kolank
kolank
Казань
27.05.2006 в 21:42:34
Интересует мнение о бензопилах Макита. Электропилы у них очень даже нечего, а вот бензо не читал, не видел. Так что прошу выступать.
И еще интересует шаг цепи. есть 3/8 и есть 0.325.
И вообще что скажите про пилу от Макиты Dcs400-40. Сегодня вертел в руках понравилась. Движок с картером сделан из люминия, а это наверное есть гуд.
Ферапонт
Ферапонт
28.05.2006 в 08:47:42
Я юзаю 430-ю, ничего плохого сказать не могу. Пользуюсь, правда, нечасто.
Что напрягает - нет родных макитовских цепей - в коробочке на которой однозначно указана марка пилы. Приходится со своей цепью на рынок ходить и потом прямым сравнением перепроверять продавца и его каталоги. Все это после того, как купил на киевском рынке цепь Stihl (по заверениям продавца - подходит для бензиновой макиты DCS 430), а подошла она только на электрическую UCS 4003 (благо, и такая в хозяйстве имеется). Кстати, электрической макитой пилю гораздо чаще, очень удобная пила.
kolank
kolank
Казань
28.05.2006 в 09:53:57
Что получается. Что цепь и шина у Макита какая то особенная. Вот честно не думал, что так. Интересно а можно шину и цепь заменить.
220V
220V
28.05.2006 в 10:51:02
2kolank DCS 400-40 обычно штатно комлектуется такой гарнитурой: 3/8", 1.3mm, 56E - а таких цепей, извините, полно...:)
220V
220V
28.05.2006 в 10:53:00
2Ферапонт 3/8", 1.5mm, 64E - если это так, то цепи не редкость... А Вам, судя по-всему, продали цепь под шину 1,3мм...
kolank
kolank
Казань
28.05.2006 в 20:58:37
Ради этого был сегодня в ОБИ. Все посмотрел. Благо что у них есть Макита но только не 400 а 401, немного навороченная но по характеристикам такая же. Да, прав был 220V, шина у этой пилы стандартная 3/8", 1.3mm, 56. Стои не дорого всего то около 600 рупий. Да и цепи тоже есть. Долмаровские стоят дешевле чем бренд ОБИ, LUX. Так что остается вопрос про ремонтный комплект в виде запчастей.:) Интересно как объстоят дела с запчастями на Макиту.
AVM
AVM
28.05.2006 в 21:02:17
Бензо- и электропилы Makita выпускает Dolmar. Собственно говоря, маркировка бензопил Makita - DCS - и означает Dolmar Chain Saw, то есть "Цепная пила Dolmar". Линейки полностью пересекаются, у каждой модели Makita есть аналог Dolmar. Так что запчасти от Dolmar, можно сказать, оригинальные.
kolank
kolank
Казань
28.05.2006 в 21:30:14
2AVM Примерно это я знаю. Вот только от этого мне не легче. Вообще запчасти от этих пил найти можно. Я завтра постараюсь всех достать с этой проблемой, у себя в городе.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
28.05.2006 в 21:57:11
У меня эта пила (Makita DCS400, то же самое, что и Dolmar) уже лет шесть. Не знаю, это особенность конкретного экземпляра или модели вообще, но пила мне досталась довольно капризная. Может работать целый день с перерывами на заправку, а может и вообще не завестись. После этого на следующий день опять спокойно заводится без проблем. Норовистая попалась. Пускай я сам в этом деле не слишком разбираюсь, но сосед, работающий в лесничестве, знает досконально все повадки бензопил, - и тот разводит руками.
kolank
kolank
Казань
29.05.2006 в 08:42:16
2Vladimir Romanov А за вот эти 6 лет не чего не ломалось, имеется ввиду связка целиндр+поршень+кольца+коленвал. И чей у ней карбиратор. И еще как вообще объстоят дела с запчастями, случаем не в курсе.
zabyl
zabyl
Казань
29.05.2006 в 09:57:38
kolank написал : Сегодня вертел в руках понравилась.
Я видел :)
