VAssya
VAssya
28.07.2010 в 21:27:52
Добрый день! Вопрос к практикам. Есть помывочная в бане, куда появилось желание поставить душевую кабинку. Понравилась вот эта
http://www.iddis.ru/view.php?id=357&Lang=rus&screen=0&cat_id=2&action=images
Но высота потолка в мойке 1м 95 см а кабинка 200 см.Слив воды в мойке происходит вниз через доски, так что проблемы слива с поддона вроде не беспокоит. В магазине удалось чуть запустить руку за кабинку, нащупал вроде раму металлическую и ножки. Так как продавец вразумительно не смог рассказать конструкцию поддона обращаюсь к Вам за советом.
Можно ли отпилить поддон и чем? Можно ли вместо рамы сделть что то из брусков? И любые другие идеи Только чур потолок поднять ,пол опустить таких советов не давать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2010 в 22:29:34
Обычно высота ножек поддона составляет 65-80мм,этот размер специально предназначен для свободного прохождения трассы слива под поддоном. Если не будете ставить упорные ножки поддона, а сам поддон положите без ножек на пол, тогда в высоту помещения кабина должна поместится, только предварительно перед покупкой уточните у продавца отдельно высоту стёкол и отдельно высоту поддона , а не высоту кабины с поддоном и ножками
VAssya
VAssya
29.07.2010 в 11:25:18
Tehnik-san , спасибо. На Вашей фотке показан поддон установленный на ножки.Потом это пространство закрывается каким то пластиковым декоративным элементом .Так? Беда в том что продавец тупо мычит. Блин
VAssya
VAssya
29.07.2010 в 14:15:34
На сайте нашел инфу что высота поддона 15 см, так что придется пилить.
Акрил какой толщины идет в поддонах?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2010 в 01:25:20
VAssya написал : На сайте нашел инфу что высота поддона 15 см
Это высота вместе с опорными ножками, стандатная высота поддона без ножек 8см
VAssya
VAssya
30.07.2010 в 11:44:44
Переговорил с производителем, вроде есть возможность установить, в размер 195 см. Заказал кабину, в субботу привезут там посмотрим.Tehnik-san Вам спасибо за участие и консультацию.
VAssya
VAssya
09.08.2010 в 12:28:02
Ну вот после недели мучений собрал. Оцените и покритикуйте, выкинул ножки ибо был очень ограничен по высоте. В собранном виде у меня всего 2 см до потолка.
На второй фотке винты которыми собрана данная кабинка. И за счет которых хотелось передать много добрых слов производителю:mad:
Y&T
Y&T
11.08.2010 в 21:16:37
Чтобы оценить и покритиковать нужны фото отпиленных ножек и подсоединения канализации.:) А так видно, что кабина вписалась, но имеет прозрачные боковые стекла - уборка этих стекол при прилипании капель воды и пыли явно затруднена, правда и трубы тоже торчат. Хотя по ссылке - стекла матовые... А крепеж некачественный - это уже норма, и на Хьюпе башки штатных саморезов часто сворачиваются.
lamaster
lamaster
18.08.2010 в 17:25:27
VAssya написал : Ну вот после недели мучений собрал.
Ну собрана, и славненько =) Мне только не понятно, почему у вас слив с водонагревателя, сделан перед предохранительным клапаном? Должен быть после (на самом верху, прямо под нагревателем), иначе клапан не даст слить воду, если что=)
VAssya
VAssya
19.08.2010 в 16:07:32
lamaster написал : Мне только не понятно, почему у вас слив с водонагревателя, сделан перед предохранительным клапаном? Должен быть после (на самом верху, прямо под нагревателем), иначе клапан не даст слить воду, если что=)
Не на фотке плохо видно , кран на самом верху, под ним предохранительный клапан
http://s002.radikal.ru/i200/1008/75/3aa84a58760f.jpg
Y&T написал : Чтобы оценить и покритиковать нужны фото отпиленных ножек и подсоединения канализации
Ножки выкинул совсем, поддон стоит на полу , на тех металлических профилях которые использованы в нем, и к которым прикручивались ножки. А с канализацией все просто ,это моечная под деревянным полом, бетонная полость с отводом в септик. Так что просто пропилил отверстие под сифон с гибким шлангом ,его просто бросил на бетон и водичка побежала в слив. На фотке вот видно чутка белого шланга.
http://s47.radikal.ru/i115/1008/ab/53671c5c538e.jpg
lamaster
lamaster
20.08.2010 в 10:15:28
VAssya написал : Не на фотке плохо видно , кран на самом верху, под ним предохранительный клапан
Уважаемый VAssya, кран который наверху я увидел =) Я имею ввиду кран который на полметра ниже, он как я понимаю для слива воды из нагревателя, при ремонте, чистке, просто воду слить. Так вот этот кран должен стоять на самом, самом верху.
Предохранительный клапан имеет две функции - не пустить в нагреватель давление выше допустимого и не дать уйти воде самотеком в подающую трубу, если у вас отключат воду, потому что работающий тен в пустом нагревателе не есть гуд.. Таким образом, при вашей схеме, если вы захотите слить воду с нагревателя, то открыв верхний и нижний краны (при условии, что вода перекрыта еще где то ниже), предохранительний клапан заблокирует слив. Как то вот так:)
А поддон не "играет" когда на него встают?
