scrackan
scrackan
29.07.2010 в 09:37:21
Имеется домик в деревне. От столба ЛЭП до керамического изолятора (на стене дома) идёт кабель (открытая проводка) из нескольких проводов. К этому кабелю скруткой приделан уже обычный кабель с изоляцией, который заходит в дом и там уже идет в счетчик, автомат и т.д.
Я в перспективе хочу это кабель (который уходит в дом) поменять. Но вот в чём вопрос: а существуют ли какие-нибудь более современные решения крепления этого кабеля, нежели скрутка?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
29.07.2010 в 11:07:52
Конечно, зажимы "орешки" , прокалывающие зажимы - это для соединения, а сам кабель если по стене и в гофре или металлорукаве клипсами
klemez-a
klemez-a
Минск
29.07.2010 в 11:10:34
для этого можно использовать зажимы вроде указаных здесь http://www.esk.by/zazhim/ или http://www.bester54.ru/goods/index.php?section=5&subSection=61&type=goods
scrackan
scrackan
29.07.2010 в 11:31:38
Спасибо за советы! Особенно заинтересовали зажимы из второй ссылки, ибо "допускают выполнение работ на линии под напряжением" - это могло бы существенно упростить дело.
2 вопроса: 1)А где можно подробнее почитать про это самое "выполнение работ на линии под напряжением"? Не факт, что я буду делать именно так (ибо всё-таки ссыкотно) - но для общего развития... 2)А можно ответвление делать медным кабелем, если магистральный - алюминиевый?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
29.07.2010 в 12:28:20
Под напряжением если линия проложена СИПом, а если голая лучше Вам не рисковать, прокалывающие зажимы расчитаны и на медь и на алюминий
