29.07.2010 в 23:44:50
Помогите пожалуйста, нужна консультация по поводу заземления антенны (как я понял нужно заземлять мачту и делается это с целью снятия статики во время грозы, чтобы молнии было пофигу куда шибать)
Буду очень признателен если подскажите все просто (какое сечение проводов нужно, как проводить провод с крыши и прочее) И еще вопрос: не будет ли это притягивать молнии как громоотвод?
Сорри возможно за дурацкие вопросы, ибо я чайник в этом деле.:swoon
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
30.07.2010 в 16:24:46
Установите рядом с антенной штырь (да повыше) -он будет служить молниеприемником, а не сама антена. От штыря проволокой диам 8-10мм до стержня в грунте. Это вкратце, если крыша размером с антену.
Одинец
Одинец
30.07.2010 в 17:19:03
Не стоит запутывать человека. При ПУМ (прямом ударе молнии) не спасёт никакой молниеприёмник. Антенна и ТВ крякнут, а если на них нет заземления - разряды полетят по всей комнате до ближайших розеток (это в случае выдернутого шнура). Опять же - молниеприёмник вещь хорошая, но от наведённого импульса (равно как и от статики) он НЕ ЗАЩИТИТ. Речь будет не о спасении антенны, а о спасении дома. А потому: Оптимальный вариант - под антенной своё заземление, 12-мм арматуриной или стальной шиной не менее 40х4 мм на глубине не менее 70 см соединённое (только сваркой!!!) с основным контуром заземления, ежели таковой имеется. Если заземления нет (что скорее всего, т.к. это не дом) - делайте своё под антенну. Провод от заземления к антенне - ПВ-1 6 кв.мм. Можно большего, но моножила, а не скрутка.
Кстати, самый хороший заземлитель именно для антенн - "вертикальный с диском снизу". Реально - 2хметровая труба, к которой приварен диск колеса от грузовика. Можно ржавый, лишь бы без краски. Вот только его не вбивать, а закапывать придётся.
30.07.2010 в 18:16:46
На антенну и телевизор то пифигу, главное дом бы не сгорел, но тут вопрос такой, вчера почитал про это часа 4 и мозг поплыл, одни говорят что это наоборт притянет молнию, т.к. ток ищет самый короткий путь к земле. Вот и думаю а стоит ли вообще притягивать молнию к своему дому? Громоотвод разрядит одну тучу но они же быстро движутся и вторая придет и жахнит в него же, или я не прав? вобщем вопрос оно будет их притягивать или нет ? Статика которая накапливается на антенне притягивает молнию или только дает помехи на телевизор и тд ? Вы писали: Антенна и ТВ крякнут, а если на них нет заземления - разряды полетят по всей комнате до ближайших розеток (это в случае выдернутого шнура). А если вставлено в разетку но она без заземления (но праводка вся новая) что тогда будет? p.s. На крыше андулин.
Одинец
Одинец
02.08.2010 в 09:36:05
Сделайте нормальное заземление антенны и не мучайтесь сомнениями. Это Вам радиолюбитель говорит (тот, который имеет позывной и работает в эфире, а не тот, который паяет). В нашей среде к заземлению антенн относятся более чем серьёзно. Без нормального заземления (осматривает инспектор Госсвязьнадзора) тебя просто не "откроют". А то на ворох Ваших вопросов толково ответить просто невозможно. Если тут есть радиолюбитель - он вспомнит инструкцию и подтвердит. А остальные могут своими советами в основном запутывать. Кстати, самый дешёвый трансивер на порядок дороже телевизора. А уж о безопасности дома все, у кого он есть думают. И радиолюбители не исключение.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.08.2010 в 12:57:36
Одинец написал : вертикальный с диском снизу
Есть вариант с листом меди, расположенным горизонтально на глубине 1.5-2 метра. Для продвинутых.:)
Kis
Kis
02.08.2010 в 13:59:48
stp101 написал : Вот и думаю а стоит ли вообще притягивать молнию к своему дому? Громоотвод разрядит одну тучу но они же быстро движутся и вторая придет и жахнит в него же, или я не прав? вобщем вопрос оно будет их притягивать или нет ?
Могу ошибаться, но думаю, что у молниеотвода есть две основные задачи. Первая и основная - способствовать плавному стеканию зарядов, образующихся в воздухе, там самым не допуская увеличения разности потенциалов. А нет разности, нет и молнии. И вторая - уж если ударила, то отвести бОльшую часть заряда в землю. Но поскольку там счет идет на сотни килоАмпер, то о спасении ТВ или трасивера речи быть не может. Но дом спасет.
Одинец
Одинец
02.08.2010 в 15:10:50
Молодец, понимаете тему. В придачу к плавному стеканию зарядов: увод в землю наведённого импульса; Не в грозу - подавление помех искрового характера (индустриального происхождения).
Ну а мои передающие, к тому же, без нормального заземления будут фонить помехами...
03.08.2010 в 00:55:03
Спасибо всем вам большое за консультацию.
