slonokaban
slonokaban
01.08.2010 в 13:39:41
мужики помогите разобратся , светильник типа армстронг в уличном коридоре не запускаются лампы , поменял пускатели на новые , не помогло , такое ощушение что не хватает напряжения , два светильника не запускаются , не могли же сразу два выйти из строя:confused:, подскажите
Flier
Flier
01.08.2010 в 14:22:33
Очень даже может быть что и напряжение низкое.Но в таком случае обычно просто "дёргается" пытаясь запуститься. Кстати,вы стартёры поменяли на правильные? Если это тоже Филипс то должны быть с маркировкой S2 а не S10. Вообще такая схема с двумя лампами 18 W довольно капризна. Лампы стоит менять парами,иногда не зажигается с новыми из пачки стартёрами. Поменяешь один на другой,из то же пачки -и пошла. В другом светильнике то же стартёр работает.Если одна лампа вышла из строя то и вторая не будет гореть.Дроссель у Вас какой-то желтоватый,может грелся и вышел из строя.
sergey_sav
sergey_sav
01.08.2010 в 14:23:19
А стартёры?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
01.08.2010 в 14:46:05
Попробуйте поставьте стартеры на меньшую мощность
slonokaban
slonokaban
01.08.2010 в 15:10:37
стояли PHILIPS S2, купил те что были в наличии OSRAM basic st 151 но не запускаются ни как
slonokaban
slonokaban
01.08.2010 в 15:15:54
Flier написал : Очень даже может быть что и напряжение низкое.Но в таком случае обычно просто "дёргается" пытаясь запуститься. Кстати,вы стартёры поменяли на правильные? Если это тоже Филипс то должны быть с маркировкой S2 а не S10. Вообще такая схема с двумя лампами 18 W довольно капризна. Лампы стоит менять парами,иногда не зажигается с новыми из пачки стартёрами. Поменяешь один на другой,из то же пачки -и пошла. В другом светильнике то же стартёр работает.Если одна лампа вышла из строя то и вторая не будет гореть.Дроссель у Вас какой-то желтоватый,может грелся и вышел из строя.
и лампы менял и стартеры , у меня две коробки ламп менял в разной последовательности не помогает,стартер дёргается и причём довольно долго вроде загорится лампа и тут же гаснет , а дроссель это на фото вроде жёлтый а так нормальный
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
01.08.2010 в 15:21:46
По снимку очевидно,что дроссель "испустил дух".
slonokaban
slonokaban
01.08.2010 в 15:26:23
Orenburg1969 написал : По снимку очевидно,что дроссель "испустил дух". Раздражает?~ток!Он меня просто трясёт!
ну не могли же сразу два светильника в один день помереть:confused:
Flier
Flier
01.08.2010 в 15:41:04
Вот так выглядеть и с такой маркировкой должны быть стартёры. Филипса под рукой не оказалось,но на нём должно быть написано S2. А посмотрите на дроссель,с новья он не жёлтый в отличии от Вашего.Возможно там внутри витковое,тогда при установке ламп они сгорают сразу со вспышкой.
Flier
Flier
01.08.2010 в 15:46:13
slonokaban написал : ,стартер дёргается и причём довольно долго вроде загорится лампа и тут же гаснет ,
Тогда меряйте напряжение.Когда-то с помощью латра пробовали при каком напряжении ещё загоралась. Получалось что где -то если 205 то уже горит.
slonokaban
slonokaban
01.08.2010 в 15:52:52
Flier написал : Вот так выглядеть и с такой маркировкой должны быть стартёры
на osram написано как на втором стартере у вас
