silverbullet
silverbullet
Оренбург
01.08.2010 в 17:40:28
Здравствуйте) прошу поделится соображениями! по проекту предлагается плоская волноообразная конструкция (грубо говоря короб выступает на 10 см от стены и обрывается волнообразно с пластически достаточно активным контуром) я предложила сделать её из пенопласта - думаю это будет проще и быстрее чем из гипсокартона. права ли я?) на плоскость пенопласта клеятся обои. как подготовить поверхность к поклейке обоев? чем резать пенопласт для получения идеально ровного среза нужного контура? чем защитить уголки - чтобы не истрепались - бывают ли они гибкими(защитить по волнообразному контуру)?
silverbullet
silverbullet
Оренбург
01.08.2010 в 17:52:16
чтото не получается картинку вложить
Oleg V
Oleg V
01.08.2010 в 17:54:59
Только соображения. Проще делать то, что умеешь и то, под что есть инструмент. Если я гипсокартонщик, у меня нет инструмента для работы с пенопластом. К тому же за ГК я знаю сколько взять (и не мало), а заказчик (Вы) хотите сэкономить и упростить работу. А зачем мне это? Тем более, что сопутствующие работы (поиск инструмента, обучение работы с ним) Вы оплатить не пожелаете. Так?
А вообще пенопласт режется горячей нихромовой нитью, гитарной струной, ещё чем-то (не помню) Поверхность можно зашпаклевать, уголки заделываются мягким штукатурным уголком (такой бывает)
silverbullet
silverbullet
Оренбург
01.08.2010 в 18:07:11
Oleg V, спасибо за ответ) я дизайнер. заказчику важно чтобы быстрее проще и дешевле естественно (как всегда поджимают сроки и бюджет). конструкция из гипсокартона - хрупкая штука. в общественную детскую нужно чтото менее дорогое, более стойкое (руками детки не дотянутся а вот бутафорским легким баскетбольным мячиком приложат не раз) и простое в реконструкции при необходимости
Oleg V
Oleg V
01.08.2010 в 18:19:48
Из чего сделана стена, на которой предполагается такой барельеф? На сколько толстый барельеф? Максимальная толщина.
silverbullet
silverbullet
Оренбург
01.08.2010 в 18:26:32
максимальная толщина 10см. стены и перегородки кирпичные, уже выровненные
Oleg V
Oleg V
01.08.2010 в 18:40:47
Я представляю эту конструкцию как прямоугольник с одной плоскости (параллельной стене) которого срезана волна. Так? В этом случае, я бы сделал две боковые грани из фанеры, приделав их к стене и использовав как маяки для штукатурки. Сломать цельно-штукатуренный барельеф смогут только очень сильно выпившие детки.
silverbullet
silverbullet
Оренбург
01.08.2010 в 18:51:46
неет, немного не так. плоский лист клеится к стене и снизу - только снизу вырезается волнообразно - то есть вместо ровной нижней грани она идет волной. никак не прикрепляется картинка, щьерт побьери
Oleg V
Oleg V
01.08.2010 в 19:38:10
Тогда так. 80мм пенопласт, сверху 20мм ГК Пенопласт уже ГК на (высота волны +30мм) Крепим пенопласт, крепим к пенопласту ГК с волной. Там, где пустота под ГК заполняем штукатуркой. Можно и без штукатурки - сломать ГК приклеенный к пенопласту, а лучше к экструдированному ППС, очень сложно.
silverbullet
silverbullet
Оренбург
01.08.2010 в 19:43:59
отличный совет, спасибо
