Romariok
Romariok
16.04.2012 в 18:51:37
Alex___dr написал : Как Вы его использовать (в смысле что крепить...) собирались?
карниз 1.6м из трубы D16 в г/к потолок.
Alex___dr написал : По приведённой ссылке даже картинки есть...
Есть. Я ессно все посмотрел. Я этого и хотел увидеть но...
Повторю еще раз: с теми саморезами в комплекте ничего не затягивается. На картинке кстати, саморез таки хорошо выходит из бочонка, а у меня при полном "засовывании" кончик еле торчит да и люфтит (болтается) на 1 экземляре.
Может поэтому он и не работает? Не хочется думать что они в блистер не те саморезы положили. Поменять их вообще не проблема. Но сам факт...Да не...Что-то я не то делаю :) (завтра фотку покажу в сборе, а то я их дома оставил)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
16.04.2012 в 20:03:22
Да и я о том же: ;)
Valdis написал : Как работает этот дюбель, по-моему, понятно по картинкам по ссылке, которую Вы привели.
Romariok написал : На картинке кстати, саморез таки хорошо выходит из бочонка, а у меня при полном "засовывании" кончик еле торчит
Попробуйте закручивать саморез дальше. Дюбель должен "сложиться", как на картинке:
Romariok
Romariok
16.04.2012 в 20:18:05
Valdis написал : Попробуйте закручивать саморез дальше. Дюбель должен "сложиться", как на картинке:
ну у бочонка да, внешнее отверстие не круглое, а как будто с кромкой на 1 виток под резьбу самореза, как и написано.
А вот дальше провернуть и саморез будет цепляться за эту кромку, выходить и складывать дюбель, я не догадался :) Сегодня попробую :)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
16.04.2012 в 20:56:18
Romariok написал : Сегодня попробую
Я уверен, у Вас всё получится :) Но если вдруг соберетесь покупать другие дюбели, то для крепления в потолке нельзя использовать нейлоновые дюбели. Остаются такие или такие. Бывает и металлический крепеж.
Romariok
Romariok
17.04.2012 в 12:18:13
Вот именно что как на картинке и никак иначе т.е. без самой закрепляемой детали он сворачиваться не будет :a Нужно создать натяг между головкой самореза и дюбелем. Ради эксперимента запорол 1 дюбелек - при закрутке он "щелкнул" и при раскрутке следовательно рассыпался. Не, такой я ставить не буду, а вдруг приспичит карниз снять :)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
17.04.2012 в 13:24:01
Romariok написал : ...при закрутке он "щелкнул" и при раскрутке следовательно рассыпался...
Странно, а Фишер обещает: "Два направляющих ребра с механизмом захвата, позволяют закручивать и выкручивать винт несколько раз."
Romariok написал : Не, такой я ставить не буду, а вдруг приспичит карниз снять
Попробуйте тогда вот такой. Но, по-моему, из Вашего дюбеля можно просто вывернуть саморез, не вынимая дюбель из конструкции, а потом завернуть обратно. Т.е. для того, чтобы снять карниз Вам не нужно вынимать дюбель. Достаточно просто вывернуть саморез.
Romariok
Romariok
17.04.2012 в 14:29:49
Valdis написал : Странно, а Фишер обещает:
возможно бочонок в материале и будет держаться за лепестки (немцы обычно если написали что-то, то так оно и есть). А так, в "воздухе" рассыпался...
Slob
Slob
Симферополь
21.04.2012 в 17:10:56
на некоторых монтажных схемах вижу рекомендуют применять силиконовый герметик/клей в просверленное отверстие перед закладкой дюбеля и потом внутрь того же дюбеля перед завинчиванием шурупа. надо?
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
21.04.2012 в 17:14:47
Slob написал : ...потом внутрь того же дюбеля перед завинчиванием шурупа.
Если брызнуть силиконовой смазкой внутрь дюбеля, то саморез будет легче закручиваться.
Slob
Slob
Симферополь
21.04.2012 в 17:48:00
Valdis написал : Если брызнуть силиконовой смазкой внутрь дюбеля, то саморез будет легче закручиваться.
Смазкой? Хм. а зачем тогда она перед забиванием дюбеля в стену?
Проффэсор
Проффэсор
21.04.2012 в 18:47:20
Slob написал : надо?
Не надо! А сам шуруп можно смазать смазкой если туго закручивается.
