user004 написал :
напильником(плоским) все равно каким?(делать конкретно эту операцию)
Удобнее плоским с мелкой насечкой, или надфилем. Другим, треугольными или с крупной насечкой, рашпилем, напильником для ГКЛ, пилочкой для ногтей не удобно.;)
user004 написал :
Фаска это что такое?
На винте всегда фаска есть с завода, представьте, что нужно на цилиндрическом теле винта притупить острую круговую кромку. Это нужно для более легкого захода в гайку или планку, ручку и проч.
Так же для нарезания внутренней резьбы в отверстии под будущую резьбу также притупляют край, снимают фаску, (зенкуют) сверлом большего диаметра, чем само отверстие, а лучше зенковкой. Так лучше заходит метчик (инструмент для нарезания внутренней резьбы) и края не будут "выпирать".
user004 написал :
(так его отрезать-то бокорезом можно или только напильником укорощать?)
Бокорезам может статься такая операция не по "зубам", лучше кусачки для этого. Если откусывать нужно много, то кусаете кусачками, а затем напильником (см. выше). Если немного, допустим 2-3мм, то можно без кусачек, одним напильником.
Дабы не повредить резьбу, винт зажимаете в тисках настольных, ручных или в каком другом приспособлении через плотную бумагу, или ткань, или подкладки из мягкого материала (люминь, медь и проч). В руках скорее всего не удержите, особенно, если винтик короткий. Фух...:cool:
