Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.12.2013 в 00:45:35
user004 написал : Какой фирмы можно взять проверенный раз зашла речь?
ИМХО. Совершенно не важно. Любой попавшийся (и подходящий) Вам. Еще время тратить на то, чтобы полкодержатели разыскивать. По всей Москве. :swoon user004! Прикупите себе свёрлышек по металлу. Один из стандартных комплектов - от 1 мм до 10 мм, с шагом 0,5 мм. И будете готовы к тому, что нужно ВДРУГ просверлить отверстие диаметром "таким-то." И в металле сможете и в дереве, и в других доступных материалах. До 5 мм можно по 2 шт, т.к. ломаются иногда. Ну и возможно, другие диаметры подкупить.Смотря, чем заниматься будете. Может резьбу нарезать в металле придётся. Может ещё что.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.12.2013 в 00:53:26
user004 написал : полкодержатель
Такие сломать очень трудно (практически невозможно), если конечно, не задаваться такой целью. Стиль - аскетически минималистский (т.е. "простенько и со вкусом").
user004
user004
11.12.2013 в 00:53:53
было недавно дело с резьбой и не один раз,последний с кухонннйо ручкой. Саморез по металлу просто подойдет? Спасибо, прикуплю, пока не попадалось,где я обычно бываю.
С резиновой шапкой я покупал и с утолщенной правой частью, как раз хеттих,в оби. Просверлил правда плохо. Может когда-нибудь залью пва+опилки(или что-то другое?) и заново сделаю, и так дырок понаделано. Чем их потом замазать?которые не закроются. Я двигал полки по высоте.(молочной дуб,млечный цвет, светлый ,слегка красный-кориченвый оттенок)
Zoroff
Zoroff
Одесса
11.12.2013 в 00:58:17
user004 написал : Что имелось в виду под БЬЕТ ?
Сверло кривое. Соответственно, кончик сверла бьет и отверстие получается больше диаметра самого сверла.
user004
user004
11.12.2013 в 01:00:50
Zoroff написал : Сверло кривое. Соответственно, кончик сверла бьет и отверстие получается больше диаметра самого сверла.
Это мне самому реально определить как-то? Кончик как раз у пятерки(bosch) уже не острый, испортил..........
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.12.2013 в 01:04:12
user004 написал : было недавно дело с резьбой и не один раз,последний с кухонннйо ручкой. Саморез по металлу просто подойдет?
Ну, если резьбу нарезать собираетесь, то в таком случае уже и метчики, и метчикодержатель и свёрла нужных диаметров уже брать. Про резьбу я заикнулся, т.к. про набор свёрл стал говорить. В некоторых наборах добавляют - ф3.3 мм под М4; ф4.2 мм под М5. Про саморез по металлу не понял Вас. Вы им собрались нарезать резьбу? Где? Это Вы в связи с этим кухонную ручку вспомнили? Ну, про резьбу я так заикнулся - может это Вам и не нужно вовсе. Свёрла по металлу скорее понадобятся.
Zoroff
Zoroff
Одесса
11.12.2013 в 01:06:18
user004 написал : Это мне самому реально определить как-то?
Покатать по ровной поверхности или лучше зажать в дрель и посмотреть, включив. 99% будет немного "мотыляться". Хотя тут и люфт патрона дрели внесет свой вклад.
user004
user004
11.12.2013 в 01:10:41
Да, про метчик уже слышал. История такая. Была ручка, надо было прикрутить ее к двери(кухня). Саморез что шел был слишком большой. Сломал бокорезом кончик. Посмотрел у других прикрученных.Там такое впечатление ,что был срезан кончик. Пытался ввернуть - испортил резьбу в ручке, почему-то сразу подложить шайбу я не догадался,а резиновой нет. С металлической шайбой не получилось, предполагаю из-за слишком большой резьбы шурупа Я нашел какой-то шуруп(вынул что ли из "Дюбель бабочка),вместе с шайбой металлической кoе-как получилось. Просто где-то в таком случае видел предлагали брать саморез под металл. (кажется отрезать тоже кончик)
метчиком можно пользоваться без зажимов только руками?
попробую покрутить сверло, завтра уже) прокатил, вроде ровное.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.12.2013 в 03:09:07
user004 написал : прокатил, вроде ровное.
Лучше зажмите в патрон дрели и включите на наибольшей скорости. Для того чтобы исключить биение патрона, т.е. понять "патрон или сверло" попробуйте зажать и другие свёрла и посмотреть-сравнить биение .
user004 написал : метчиком можно пользоваться без зажимов только руками?
Нет. Только метчикодержателем или дрелью-шуруповёртом на низких оборотах. Но тут навык нужен, чтобы не сломать хрупкий метчик.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=LZ2nUsefJ-HJ4ATZuoH4DQ#channel=fflb&newwindow=1&q=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC&rls=org.mozilla:ru:official
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ru:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=456nUqu8KIjJygPJwoCICQ&sqi=2&ved=0CCcQsAQ&biw=931&bih=425
пяпа
пяпа
11.12.2013 в 11:52:36
user004 написал : Была ручка, надо было прикрутить ее к двери(кухня). Саморез что шел был слишком большой.
Там не саморез а как правило обычный винт с метрической резьбой, скорее всего М4. (А под него сверло кстати..
Barnauletz написал : ф3.3 мм
..но там металл мягкий, поэтому лучше 3.2.)
user004 написал : Сломал бокорезом кончик.
Угу, "помяли" первые "нитки" резьбы на заходе и далее таки впихнули его в ручку, в результате и там и там резьбе каюк. Решение такое-перерезать резьбу М5, подобрать соответствующей длины винт М5. А действия такие, если нужно подкоротить винт с "метрикой", то напильником нужно кончик обработать, ровно, перпендикулярно оси, и фаску снять, и тогда все ОК.
Zoroff
Zoroff
Одесса
11.12.2013 в 14:21:55
user004, для облегчения понимания друг-друга Шурупы
Винты
