пяпа
пяпа
10.12.2013 в 23:05:24
Barnauletz написал : и шлицем PH!
гадость.
Barnauletz написал : Он сказал, что есть петли под такие винты, а есть под шурупы
О, спс, сам не знал, что петли разные бывают. У меня дома мебель (не ДСП, деревянная) на этих проточенных шурупах. Но Хде их купить не знаю. Считаю, что проточенные шурупы подходят и к тем и к тем петлям. Поскольку позволяют перемещать планку в некоторых пределах. А с потайная головка несколько "навязывает" положение планки в пределах "гуляния" галтели планки и внутренней конусной стороной головки, во как.:)
Barnauletz написал : Как я понял, универсальнее они в работе для них.
Да просто проще иметь один типоразмер ф3.5ммх16 практически на все случаи жизни в условиях массового производства, и не покупать еще одну (вроде бы лишнюю) позицию крепежа. Однако повторюсь, как домашний мастер..
пяпа написал : у 4мм меньше вероятности прокрутиться в ДСП, по возможности их ставлю.
Barnauletz написал : ещё раз спасибо Вам за побуждение к познанию новой информации.
..и вам:)
user004
user004
10.12.2013 в 23:43:56
Хм, не понял. Что за проточенные шурупы? Я выкручивать не буду, сейчас посмотрел, у одной двери очень мелкая головка у шурупа.
пяпа
пяпа
10.12.2013 в 23:47:43
user004 написал : Хм, не понял. Что за проточенные шурупы?
да не партесь, мелочи все это. Речь идет о шурупах на правом фото пару постов выше. Ну не проточенные они как бы, резьбы просто нету в начале, вот и все.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
10.12.2013 в 23:51:04
Шуюп написал : время на установку и тех и других петель одинаково.
Не понял -почему одинаково. Ведь если использовать "мини-евровинт", то отверстия нужно сверлить предварительно. А если на шурупы, то конечно, не имеет значения.
Шуюп написал : Не заморачивайтесь с этим вопросом. quote]
Шуюп! А зачем мне заморачиваться? "Как ставил - кран за бутылку, так и буду ставить."(с) Как крутил петли на шурупы 3,5*16, так и буду продолжать. Тем более, что не мебельщик я и лишь время от времени мне они (петли четырёхшарнирные) в руки попадают.
Шуюп! Спасибо за беспокойство. Этот вопрос возник, когда мы с пяпой, совместно рекомендации давали форумчанину, вопрос задавшему про петли. И тут выяснилось, что я сам "не в зуб - ногой". :D
[quote="пяпа;4217801"]Считаю, что проточенные шурупы подходят и к тем и к тем петлям.
Возможно. Его я сегодня первый раз в глаза видел и в руках держал.
пяпа написал : Да просто проще иметь один типоразмер ф3.5ммх16 практически на все случаи жизни в условиях массового производства, и не покупать еще одну (вроде бы лишнюю) позицию крепежа.
Да, это я и имел в виду. Там, где можно унифицировать, - лишняя путаница не к чему.
user004
user004
10.12.2013 в 23:56:55
ААА, понял. Такие мне не попадались. Про петли,так про петли. Смотрел видео, там рекомендуют делать отверстия под петли,(на стенках шкафа,не дверей)
+-16мм от перпендикуляра, на поперечном расстоянии 37мм от вертикали (уже не вспомню возможно где-то пол милимметра упустил). Это подойдет для стандартных петлей,типа боярда на рисунке выше. Верно? *---16мм--- ----16мм--*
37мм
user004
user004
10.12.2013 в 23:58:01
Полкодержатели(самые простые). Вроде пишут на них 5мм,но они вываливаются после сверления сверлом на 5мм!Почему? 4.5мм у меня сверла нет Надеюсья не слишком обнаглел :)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.12.2013 в 00:06:47
user004 написал : +-16мм от перпендикуляра, на поперечном расстоянии 37мм от вертикали (уже не вспомню возможно где-то пол милимметра упустил). Это подойдет для стандартных петлей,типа боярда на рисунке выше. Верно? *---16мм--- ----16мм--*
37мм
user004! Не помню. Зачем помнить период полураспада изотопа плутония Pu-239, если можно посмотреть в справочнике по ядерной физике эти допуски, если я не так часто занимаюсь этим. А при необходимости замерить на шкафу готовом можно.
Zoroff
Zoroff
Одесса
11.12.2013 в 00:13:11
user004 написал : вываливаются после сверления сверлом на 5мм!Почему?
а) сверло не 5 мм б) сверло 5 мм, но бьет в) полкодержатель меньше 5 мм г) руки дрожат при сверлении))
Штангенциркуль в домашнем хозяйстве тоже полезен))
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.12.2013 в 00:16:40
user004 написал : Полкодержатели(самые простые). Вроде пишут на них 5мм,но они вываливаются после сверления сверлом на 5мм!Почему? 4.5мм у меня сверла нет Надеюсья не слишком обнаглел
Ага. Было такое дело. Взял чуть меньший диаметр (не вспомню какой. Скорее всего - 4,5 мм.), просверлил, молотком вогнал и забыл. Диаметр. :) Купите простое сверло по металлу и всё. Лучше с обычной конусной заточкой, а не с крестообразной подточкой. Т.к. оно резвее сверлит и не заметите, как насквозь просверлите, - а Вам глухое отверстие нужно под полкодержатель. Ещё удобнее - короткое сверло, которое лишь на нужную Вам глубину из патрона торчит, а губки патрона послужат ограничителем.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.12.2013 в 00:18:18
Zoroff написал : Штангенциркуль в домашнем хозяйстве тоже полезен))
Не просто полезен. Необходим, ИМХО.
user004
user004
11.12.2013 в 00:24:01
hettich полкодержатель москва оби
5.15 мм +- 0.02мм штангенциркуль не супер, на нуле плохо показывает, не суть, более 5мм
Какой фирмы можно взять проверенный раз зашла речь? :)
померил отверстие ,которое сделали на фабрике 4.5 мм примерно, вот такое отличное,молотком вбивать надо.
просверлил только что ,держал вертикально сверло, не вываливается,но входит и выходит легко. Те я сверлил горизонтально,шкаф был собран, видимо в руках проблема ,шуруповерт безударный Что имелось в виду под БЬЕТ ?
