taels написал : Там,вероятнее всего,обычная железобетонная обвязочная балка,с кучей арматуры.Дрелью-шуруповёртом вы её не пройдёте
Во-во..
08.12.2013 в 01:17:03
Во-во..
08.12.2013 в 17:36:40
отклеились держатели зеркала от зеркала на клею или двойном скотче, все шло в комплекте. Само зеркало в ванной не тяжелое,но еще нужно учитывать силу,когда протирается зеркало. Хочу теперь на держатели повесить (сверлить не хочу) Дома только такие нашел шурупы,подойдут с такимим дюбелями (fix 5 на 25)?не уверен,что они под дерево. Шуруп примерно 4 на 40. Спасибо.
08.12.2013 в 17:39:16
-- есть еще 6 на 35 дюбель fisher
п.с. не получается отредактировать пост выше
08.12.2013 в 17:48:36
user004 написал : Дома только такие нашел шурупы,подойдут с такимим дюбелями (fix 5 на 25)?не уверен,что они под дерево. Шуруп примерно 4 на 40.
Это не шуруп, ИМХО. Гвоздь от "дюбель-гвоздя".
user004 написал : Хочу теперь на держатели повесить (сверлить не хочу)
Это резинки (или пластмасса?) надеты на "гвоздь"? Вы их хотите, как опору сделать? Ведь, как я понял, отверстий в зеркале нет? А держатели для зеркала не хотите использовать? Их множество разнообразных существует. Продаются в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.
08.12.2013 в 17:54:08
taels написал : но там считают,что арматуру перебивать не стоит,хотя не знаю прецедентов,чтобы что-то рухнуло,оттого,что перебили арматуру в балке,вешая,например карниз.
Купил несколько буров Projahn SDS-plus d4x160, пошумел перфоратором. Ничего не получилось. Попробовал ещё посверлить Bosch Multiconstruction вроде на конце сверла "ёжик" из металлических опилок виден. Может там не арматура, а металлический швеллер? Попробовал дешёвым сверлом по металлу оно тут же сломалось, осталось в отверстии. :(
08.12.2013 в 17:54:25
user004 написал : (сверлить не хочу) Дома только такие нашел шурупы,подойдут с такимим дюбелями (fix 5 на 25)?не уверен,что они под дерево.
не понятно, что сверлить не хочу? Этот шуруп, что на фото вашем он не комплектный к дюбелю фишер, это шуруп-гвоздь для быстрого монтажа, забивается молотком, но можно и вкрутить, я их не люблю для ответственных крепежей, но учитывая, что зеркало мало весит, и наверное нету ничего другого, то можно попробовать под вашу ответственность.
Еще нужны данные, какие держатели, какая стена, ничего не понятно?
08.12.2013 в 17:56:25
Это пластмасса, но я купил и металлические(нo продавец посоветовал их не использовать,чтобы не повредить зеркало) типа таких у меня Да, не хочу портить\сверлить зеркало(но такая возможность есть), на рынке покупал держатели, в виде скоб например не нашел. Держатель скрытый в качестве основной опоры,который клеится на двойной скотч к зеркалу я не хочу использовать, т.к. такой уже отклелся, скорее всего из-за дополнительной нагрузки при протирании,может просто некачественный клей.
Стена - плитка,клей плиточный,газобетон. Шурупы могу купить,невский крепеж подойдет? Можно ли использовать такие держатели и с какими дюбелями?
ux6 35 sx 5 25 другие?
Весит мало,но про протирании можно считать что вес увеличится
Быстрый крепеж. Я повыбрасывал старые дюбели,но оставил от них шурупы,наверное это они и есть, их тоже выбросить от греха подальше?
08.12.2013 в 18:16:27
user004 написал : Я повыбрасывал старые дюбели,но оставил от них шурупы,наверное это они и есть, их тоже выбросить от греха подальше?
дело ваше, купите нормальные шурупы для дерева, желтые или оциокованные, шлиц PZ2. Для дюбеля 5 шуруп 4-4.5мм, для дюбеля 6 шуруп 4.5-5мм, длина расчитывается. Те. что для быстрого сделаны из не прикаленного металла, посему на них легко срывается шлиц, гнуться так же легко, потом гнутый тяжело выкрутить.
08.12.2013 в 18:18:40
Barnauletz написал : А держатели для зеркала не хотите использовать? Их множество разнообразных существует. Продаются в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.
я за это, то есть +1:)
Andryha написал : Купил несколько буров Projahn SDS-plus d4x160, пошумел перфоратором. Ничего не получилось. Попробовал ещё посверлить Bosch Multiconstruction вроде на конце сверла "ёжик" из металлических опилок виден. Может там не арматура, а металлический швеллер? Попробовал дешёвым сверлом по металлу оно тут же сломалось, осталось в отверстии.
Врядли там швеллер или что...ну рядом просверлите, может просто арматура. Чтоб швеллер просверлить нужны нормальные сверла по металлу. Там стенка может быть от 3 до 6мм толщиной.
08.12.2013 в 18:29:05
Andryha написал : Может там не арматура, а металлический швеллер?
Маловероятно.А есть возможность что-то куда-то сместить?
08.12.2013 в 18:30:57
пяпа Barnauletz
Если выбирать их тех, с которыми не нужно сверлить зеркало, то мои чем-то плохи? Есть как у меня,есть в виде скоб,а что еще есть?
