и саму пятку больше в диаметре сделает, не 5, а хотя бы 7см.
3.И резьба чтоб всегда была четко М8, а не М6, или какая-то не стандартная
всеми руками ЗА
и вот еще, как вы думаете: если этот пятак производится для европы, где все собрано из ГКЛ, значит и он должен быть заточен под это. Как-то слабо представляю бюргера, прощупывающего шуруповертом через дранку здоровое тело. Честно говоря, я иногда эксперементирую с ГКЛ в несильно ответственных местах, комбинирую 1 молли+2 универсал в узел.
Шуруп не будет держаться просто в растворе, хоть крепком, хоть рыхлом. Нужна пластмасска, без нее шуруп вроде бы как уперся, но если его нагрузить, он прокрутится и уже ессно держать не будет, так что бесполезно это абсолютно. Вот турбошуруп для бетона в шов загнать-это дело, и не 100 мм, а 200, только он в пятку-то не влезет, и в кронштейне не уместиться его головка к сожаленью.
На ответственный креп в ГКЛ крайне желательно закрепиться в основную стену, ну если там далеко, и никак в стену не попасть, то только железные молли, и минимально М5, а М4 очень легко срываются. И желательно также при возможности закрепиться через профиль, который за ГКЛ, легко его найти ниодимовым магнитом, по форме узким и длинным, круглый столбик. Но надо заметить, что одних молли бывает не достаточно, продавливают, у меня были примеры.
Что такое +2 универсал в узел не понятно.
вот это имел в виду.
Согласно каталогу Фишера для дюбеля UX 6мм рекомендованная нагрузка в ГКЛ 12,5мм - 10 кг.
Если на два кронштейна, то 6 дюбелей = 60 кгс. Ну пусть там рычаг, туда-сюда, но для одной кухонной шторки, думаю, хватит с головой.
А для ответственного крепления да, в стену, в профиль и т.п.
ого! зверь, буду такие искать...А скока стоят? Я аж напечатал эту страницу на принтере, спс:)
Нажмите на изображение для увеличения. Название: fischer_ux_2.jpg Просмотров: 9 Размер: 8.2 Кб ID: 464499 вот это имел в виду.
Я бы сказал, что это допустимо, если бы лично не переделывал креп карниза на ГКЛ на молли, этимолли продавили сам ГКЛ изнутри и карниз сильно наклонился, однако не упал полностью, так как весила ткань мало. А молли кстати крепче держит винт в гайке, чем шуруп в узле скрученного как на вашем фото дюбеле. Так не сам узел-то подвел, а ГКЛ не выдержал, вот в чем трабл.:yu Там висела легчайшая полупрозрачная ткань.
Что уж говорить про тяжелые портьеры на подкладке, в три дорожки, высотой 3м к примеру.
Каким дюбелем лучше победить Поромакс, этот столь вошедший в моду порноматериал? Надо профиль ПН к нему как-то .По верху слой штукатурки до 1см, если чё. Межквартирные разделительные стенки им понаделали, по звуку- что есть стена что нет..
Если речь идет и паризованном кирпиче, то это ж...короче, не любимый материал у меня. Никаких мощных перфораторов, или без удара, или ударная дрель, перегородки ломаются очень легко, на ударе даже слабомощный перфор заходит как в масло, круша все на своем пути.
Победит эту модную нынче напасть длинный дюбель, то есть с удлиненной зоной анкеровки. В зависимости что крепить конечно, ну так на вскидку длина не менее 120мм, это минимум, а лучше длиннее.
На самые тяжелые (считай ответственные случаи) онли "химия" с гильзой. Благо всего этого в Фишере навалом.
пяпа написал :
Ну блоки такие с воздухом, разделённые чешуйчатыми перегороддочками, какой там перф, чуть молотком пристукнул - и дырка. Там дюбелю , даже длинному цепляться толком не за что, может моль какая подойдёт? А крепить ПН 27/28, для гипсокартонного короба потолочного.
пяпа, что так безнадежно? Надеюсь до нас это новшество не дойдет.
Дык попадается иногда, зараза. Не, ну материал хороший, отличный даже, теплый, легкий, экология, в некоторых климатических зонах даже утепления не требует дополнительного..Да вот он, красавчег. Да, в принципе, чё я ною, это же интересно, помучаться с крепежом немного, шоб держало хорошо, вот и творчество;)...
Моль там не раскроется даже, нету пространства, да и дорого будет.
Дрелью сверлить пробовали, с ударом, без удара, сверло ф8? Если без фанатизЬма давить-нормально все. Дюбель подлиннее, горорю жеш:) Или дюбеля ф6х50, почаще, если жалко по деньгам 8х100...120, не сквозного монтажа, но те, которые могут узлом скрутиться. Бур к ним подобрать, или 6.0, или 5.8, надо пробовать.
