пяпа
пяпа
10.07.2014 в 12:17:06
Викторыч написал : еще советских
О!
Викторыч написал : Все это висело на 3 дюбелях молли на гипсовых
Видел случаи выпадения Молли с "мясом".
Проффэсор написал : На токарном лучше.
Ну да))
пяпа
пяпа
10.07.2014 в 12:24:32
user004 написал : Думаю добавить по паре конфирматов для нижней крышки + уголки внутри,снаружи. Стена покрашена, есть штукатурка.
Если дизайн не смущает, снизу прикрутить пару уголков, будут как подпорки для полки (вышла рифма)). Уголки крепить к стене, к полке по желанию. Для усиления можно сами боковины прикрутить к верхней и нижней части углоками, опять таки, если не смущает внешний вид. Ну и самой сабо в верхней части полки должны быть крепления "ухо"+длинные саморезы. На длину 120см 3 точки (желательно).
user004
user004
10.07.2014 в 13:20:00
Длинные - это какие? 6 на 50 дюбели (фишер) + соответствующий шуруп достаточно?(невский крепеж, оби) К верхней полке все крепления крепить? Можно к боковушкам два прикрепить, третье к верхней крышке или к боковушкам в слепую или к нижней части(можно вырезать небольшой круг из двп) Думал еще использовать крепление как для кухонных шкафов,уголки с ушами.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.07.2014 в 08:42:19
пяпа написал : О!
А что Вы скажете когда узнаете, что за панелями и под полом вкруговую сетка рабица. Заземленная. Бо это лаборатория в закрытой части режимного факультета и ее специально отделывали перед установкой туда ЭВМ СМ-1. А рабица должна была оградить от злых врагов, подслушивающих электромагнитное излучение:D
пяпа написал : Видел случаи выпадения Молли с "мясом".
На срез :eek:
user004 написал : третье к верхней крышке или к боковушкам в слепую или к нижней части
У полки на фото два уха прикручены к боковинам, посередке есть металлическая полоса, прикрученная к обеим полкам, она выступает над верхней полкой и там сделано третье ухо. Ее на фото книжки закрывают
пяпа
пяпа
11.07.2014 в 10:50:36
Викторыч написал : На срез
Не, Молли целая, но вышла с куском гипрока. ГКЛ обычный (без рабицы):), в один слой. Если бы эту молли сквозь "железку" прикрутили, тогда бы держалась.
Викторыч написал : А что Вы скажете когда узнаете, что за панелями и под полом вкруговую сетка рабица.
Бункер Саддама;)
Викторыч написал : А рабица должна была оградить от злых врагов, подслушивающих электромагнитное излучение
Когда в "Укртелекоме" работал, там мы ставили на батареи отопления в кабинете директора и в зале "глушилки", такие толстые "тарелки" с кулак размером, по одной на каждую батарею. Эт чтоб не подслушивали шпиЁны по трубам и батареям.
пяпа
пяпа
11.07.2014 в 10:59:51
user004 написал : Длинные - это какие? 6 на 50 дюбели (фишер) + соответствующий шуруп достаточно?(невский крепеж, оби)
В стену хватит, для дюбеля 6 нужен шуруп 5 (хотя я предпочитаю перебдеть и взять 8-ку с дюбелем 6) А длинными я имел ввиду крепить "ухо" в саму боковину полки, в ДСП, сантиметров по 8-10, черные саморезы.
user004 написал : Можно к боковушкам два прикрепить, третье к верхней крышке
Вот оно.
user004 написал : или к нижней части(можно вырезать небольшой круг из двп)
Эт не понял, что за круг, куда его?
user004
user004
11.07.2014 в 15:07:18
пяпа
Эт не понял, что за круг, куда его? Третье ухо крепить лучше в верхней или нижней полке? Если к нижней,то в дсп можо вырезать отверстие,чтобы был виден дюбель.
Тут я ничего не понял.
Распишите , пожалуйста, подробно где тут диаметр, длина и т.д.( подвески у меня разные есть, но все простые прямоугольные) Для крышки подвеска нужна "треугольная"?
Викторыч Да, с пластиной неплохой вариант, есть ли смысл ковыряться с этим.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.07.2014 в 15:57:24
пяпа написал : Не, Молли целая, но вышла с куском гипрока
Я спрашивал "на срез" имея ввиду что молли работал на срез, те был установлен в горизонтальную стенку. Что бы такой вырвало не видел ни разу
пяпа
пяпа
11.07.2014 в 23:22:01
Викторыч написал : Я спрашивал "на срез" имея ввиду что молли работал на срез, те был установлен в горизонтальную стенку. Что бы такой вырвало не видел ни разу
Тот молли, что я видел был в стене, причем вес не большой был.
user004 написал : Третье ухо крепить лучше в верхней или нижней полке? Если к нижней,то в дсп можо вырезать отверстие,чтобы был виден дюбель.
Если в полке есть Двп сзади, то к верхней полке, если нету ДВП сзади, то к нижней полке.
user004 написал : Тут я ничего не понял. Распишите , пожалуйста, подробно где тут диаметр, длина и т.д.( подвески у меня разные есть, но все простые прямоугольные) Для крышки подвеска нужна "треугольная"?
Я не видел Вашу полку, но если на ней никакого крепежа нету, то картинку на "ухо" я выше давал.
По шурупам я бы сделал так. "Ухо" крепить в боковые стенки полки черными саморезами 90-100мм длиной, диаметр как обычно у них 4.2, по три штуки на ухо. "УХо" крепить к стене шурупом ф5 (диаметр)х60мм (длина), дюбель 6х50, 3 комплекта (шуруп+дюбель) для трёх "ух". Шурупы желтые, (не черные! и не ударные для быстрого монтажа) головка PZ2.
Если попадете в пустоту или рыхлость, то дюбель 8х50, шуруп 6х60, но головка там не пролезет в "ухо" посему ее надо уменьшить в диаметре болгаркой. Нету болгарки-берите шурупы ф5.
пяпа
пяпа
11.07.2014 в 23:22:38
user004 написал : Викторыч Да, с пластиной неплохой вариант, есть ли смысл ковыряться с этим.
Почему бы и нет.
user004
user004
12.07.2014 в 12:21:45
крепить в боковые стенки полки черными саморезами 90-100мм длиной, диаметр как обычно у них 4.2, Предварительно отверстия нужно какие-то высверливать?
Шурупы желтые Желтые или серые - разницы нет?
