billi написал : что отличает хороший дюбель от плохого
ИМХО. Хороший- только нейлон, в общем это и есть основное отличие хорошего от полипропиленового, или вообще х... знает какого, по крайней мере для обычных (не пустотелых) стен
10.08.2011 в 12:33:28
10.08.2011 в 13:11:53
billi написал : 2) То есть UX лучше чем SX для них?
Безусловно.
billi написал : 3) Жена хочет повесить свою книжную полку на такую шлакостенку. Полка еще из детства, сделана из толстой сосновой доски, весит 25кг (это без книг). Какой крепеж посоветуете для такого дела?
UX8 по классификации "Фишер".
billi написал : Например, что можно сказать про эти два дюбеля?
Серенький для сплошных стен, без пустот. Второй- по форме универсальный. Более развернуто уже ответили.
10.08.2011 в 13:27:24
Andrew Nik, вжик,
Спасибо за ответы. А что по поводу вешания тяжелой полки на шлакостену? Какой крепеж использовать?
Кстати, шлакоблоки надо сверлить без удара или можно с ударом? Они когда новые, то довольно твердые.
Спасибо.
ПPOPAБ, спасибо
10.08.2011 в 13:56:08
Вообще, в материалах с полостями рекомендуют без удара. Почитайте:
В принципе, подходит для вашего случая. Вариант с проходкой двух перегородок в блоке тоже есть, тогда удлиненный дюбель нужен. Но тут уж надо смотреть по месту. Я бы для начала просверлил отверстия и смотрел по обстановке какой дюбель и какие шурупы ставить.
Может и удлиненный SX подойти (см. картинку с пустотелым кирпичом):
10.08.2011 в 14:10:34
Выше крыши хватит двух шурупов 5 мм на дюбели 8 мм Фишер, как уже выше сказал Прораб. Ну а UX или SX - вопрос открытый. Для примера, у меня довольно тяжелые книжные полки висят много лет на паре 4.2мм шурупов + дюбели 6 мм.
10.08.2011 в 15:24:33
Andrew Nik написал : это значит сначала буром на размер меньше, потом сверлом по камню аккуратно в размер
:cool: Хорошого бура достаточго с трёх/четырёх гранной напайкой.
Andrew Nik написал : Второй - с претензией на "универсальность", т.е. задумка такая что в пустотелых материалах от "сложится" и совьется в плотный комок на шурупе и за счет этого будет держать. Но как он в реальности сложится - надо проверять.
Не совсем, это дюбель с распором на 4ре стороны для бетона.
10.08.2011 в 15:36:34
Andrew Nik,
Спасибо, только что съездил купил UX8 ну и шурупов 5-ок.
П.С. У нас в магазинах, когда слышат про тяжелую полку, то упорно советуют вот такие анкеры , их тут называют Джамбо-дюбель :)
10.08.2011 в 18:14:37
billi написал : их тут называют Джамбо-дюбель
Слоненок из американского мультфильма. :) Хороший выбор для сплошных стен, без пустот, из прочного бетона.
10.08.2011 в 19:23:47
ПPOPAБ написал : Хороший выбор для сплошных стен, без пустот, из прочного бетона.
Я конечно не спец в строительстве, но что то я не вижу тут стен из бетона :) В основном бетонный каркас + шлакоблоки. В домах получше ставят газобетон (Ytong) вместо шлака. Мы купили квартиру в высотном доме, так там вроде наружные стены из бетона будут а внутри газобетон...
Я вот теперь думаю, а нафига они тогда эти анкеры продают, если стен из бетона нет... :o
10.08.2011 в 21:02:11
billi написал : анкеры продают, если стен из бетона нет...
Потолки есть подвесные из гкл.У фишера (да и не только у него скорее всего) есть ещё крепёж по форме напоминающий якорь, у которого крюки при просовывании в отверстие прижимаются, а после попадания в пустоту вновь расходятся, я когда-то лет 9 назад озадачился поиском крепежа для пустотелых материалов и брал их на пробу(самый маленький диаметр отверстия 10мм если не ошибаюсь)когда есть сомнения в том что дюбель удержит нагрузку-это лучший вариант. Ссылку и фотки искать не буду, устал.........
14.09.2011 в 08:37:04
вжик написал : ИМХО. Хороший- только нейлон,
Не всегда! Для мягких стен при малом диаметре можно использовать и пропилен. Нейлоновый дюбель часто начинает проворачиваться до того как начнет распирать.
