пяпа
пяпа
04.11.2013 в 22:57:33
Микаэл написал : и где такие водятся ?
Слушай, ну я их в Киеве покупаю оптом на складах...В розницу видел аж один раз...поспрашай в магазах с нитками, тканями, иголки, швейные машинки и проч. дребедень...есть еще мел исчезающий для разметки тканей. Но я его на стенах не пробовал, поскольку он белый, и его и так не видно.:) Говорят еще есть цветной мел, но он грубоват по некоторым штукатуркам.
Гocть.
Гocть.
04.11.2013 в 23:05:55
пяпа написал : поспрашай в магазах с нитками, тканями, иголки,
Бум искать:)
kylik
kylik
04.12.2013 в 20:50:15
Gold_eggs написал : ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОТОК!
шуруп (саморез), забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученый отверткой (шуруповертом)!!!:p
04.12.2013 в 23:16:03
пяпа написал : крайне желательно бурить на глубину глубже, чем длина самого шурупа. Это нужно для того, чтобы шламу было куда "спрятаться".
Шлам должен прятаться в пылесос... :) А отверстие действительно должно быть с запасом по глубине - шуруп должен выходить из дюбеля на длину равную (или более) его (рекомендации производителей...) диаметру...
Andryha
Andryha
Саров
07.12.2013 в 20:49:35
Начал сверлить отверстия под дюбели в кирпичной стене, где окно, под установку багета тканевого натяжного потолка. Расстояние от бетонного потолка 5-6 см. Просверливается неглубоко, сантиметра 3-4. Нужно глубже, но не выходит. Что там за материал может быть, силовая балка? Чем сверлить? Работа встала?
пяпа
пяпа
07.12.2013 в 20:55:59
Andryha написал : Нужно глубже, но не выходит
Чем сверлите\бурите для начала озвучьте плиз. Стружка какая?
Andryha написал : Что там за материал может быть, силовая балка?
Да не должна, но все может быть.
ChVA
ChVA
07.12.2013 в 20:57:57
Стальной швеллер в роли перемычки?
Andryha
Andryha
Саров
07.12.2013 в 21:17:14
пяпа написал : Чем сверлите\бурите для начала озвучьте плиз. Стружка какая?
Сверлом Bosch Multiconstruction d5,5. Стружки металлической вроде нет, вообще шлама нет!
пяпа написал : Да не должна, но все может быть.
Вроде балка верхом оконного проёма должна являться, а тут я сверлю под потолком. Хотя взял левее на 1м от оконного проёма и нормально просверлил всё тем же сверлом.
Andryha
Andryha
Саров
07.12.2013 в 21:19:27
ChVA написал : Стальной швеллер в роли перемычки?
не вижу стружки, металлических опилок при сверлении. Попробовал хорошим кобальтовым сверлом по металлу - тот же результат.
пяпа
пяпа
07.12.2013 в 21:39:11
Andryha написал : не вижу стружки, металлических опилок при сверлении.
Вы сверло намагнитьте сначала, может стружка и появится. Ну а шлам какого цвета, рыжый-кирпич, белый-силикатный кирпич, серый-бетон?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.12.2013 в 21:43:39
Сколько раз попадался...
