ABT
ABT
Одинцово
02.08.2010 в 14:34:52
Добрый день. Подскажите, как правильно шкурить водный паркетный лак, до какого состояния надо зашкуривать?
  1. Можно это делать ручной ленточной шлифмашиной или в ручную?
  2. Вышкуривать до гладкого состояния или до однородного матового состояния?
ABT
ABT
Одинцово
02.08.2010 в 14:39:45
По совету паркетчиков, нанес два грунтовочных слоя лака без шлифовки, т.е. по их совету шлифовать после второго слоя, из соображений если зашкурить первый слой, то можно прошкурить до дерева, так как слой лака тонкий. Сейчас попробовал пошкурить лак, (пробовал 120 и 150 шкуркой), шкурится как то непонятно, нет обильной белой пыли (хотя может так и должно быть).
Orges
Orges
02.08.2010 в 16:03:36
ABT написал : Подскажите, как правильно шкурить водный паркетный лак
Вы что сделать хотите: межслойную шлифовку или лак удалить? Если первое, то:
ABT написал : Вышкуривать до однородного матового состояния
ABT написал :
Можно и так и так, но лучше всего эксцентриковой. P.S. А что, ворс сильно поднялся? Межслойную шлифовку, вообще-то, совсем не обязательно делать.
ABT
ABT
Одинцово
02.08.2010 в 16:24:34
Orges написал :
Нет, ворс почти не поднялся, так, если рукой провести, немного шероховато на ощупь.
Вот только шкуриться как то плохо, попробовал на небольшом участке,пыль в жесткие катешки сбивается, Может использовать шлифовальную сетку?
Orges
Orges
02.08.2010 в 16:28:23
Времени после нанесения последнего слоя сколько прошло? Грунтовка какая? Да, сетка лучше.
ABT
ABT
Одинцово
02.08.2010 в 16:30:45
пошкурив до гладкого состояния. Но поверхность какая то не однородная получается или Я сильно заморачиваюсь?
ABT
ABT
Одинцово
02.08.2010 в 16:32:10
Orges написал : Времени после нанесения последнего слоя сколько прошло? Грунтовка какая? Да, сетка лучше.
У меня был водный акриловый паркетный лак, по совету паркетчиков (в качестве грунта) нанес два слоя лака. между первым и вторым примерно 3 часа, после вторго слоя уже почти сутки прошли
Oleg V
Oleg V
02.08.2010 в 16:38:15
Шкурится плохо по тому, что лак ещё не полимеризавался и мягкий. Я предпочитаю с водичкой - не перегревается и шкурка лучше скользит. Потом, правда, приходится тщательно вытирать пыль. Шкурить желательно между всеми слоями, но достаточно, на мой взгляд, лёгкого ручного прохода - ленточной слишком жестоко.
ABT
ABT
Одинцово
02.08.2010 в 16:42:01
Oleg V что посоветуете, подождать еще сутки? Еще вопрос, можно лак немного разбавлять водой?, жарко сейчас, быстро сохнет. P.s. не от жары ли он смягчается ?
Oleg V
Oleg V
02.08.2010 в 16:52:39
Лак полимеризуется... точно не скажу, что-то от недели и больше. Ждать смысла нет, а на некоторых читал, что противопоказано - типа или через 24 часа или после полной полимеризации. Размягчается он не от жары а от трения о шкурку, оно так всегда. Попробуйте с водой - протереть мокрой тряпкой и потом шкуркой. На счёт разбавлять... не помню, что там на банках. Я бы разбавил. Но лучше парогенератор.
letov
letov
Минск
02.08.2010 в 17:30:20
ABT написал : Еще вопрос, можно лак немного разбавлять водой?, жарко сейчас, быстро сохнет.
нет есть спец. средство -замедлитель называется.
