какой номер шлифовальной сетки посоветуете?
02.08.2010 в 18:03:16
02.08.2010 в 21:37:55
Я бы брал от 200 и выше Орбиталкой можно и 500 взять, обычно так и делаю. Ленточной лучше не делать, или уж ну очень аккуратно. Тут баланс между производительностью, и риском стереть лишнее. К тому же, чем ближе к финишному слою, тем мельче должны быть царапины от шкурки.
02.08.2010 в 23:25:02
Oleg V написал :
04.08.2010 в 09:01:07
попробую добавить свои 2 коп. есть 2 варианта: или делать правильно или компромисс (цена\качество) делать правильно - брать машинку типа Трио или Колумбус специальными сетками снимается ворс, шершавость и "косяки" покрытия. в домашних условиях можно использовать или ручную шлиф машинку для полировки авто, или эксцентриковую машинку, или делать руками. лучше делать сетками. Есть профессиональные типа MIRKA, если домодачно, то можно и те, что на рынке. или вообще взять абразив выше 150 и им пробежаться. должна получиться матовая поверхность. межлачку нужно делать в большинстве случаев
04.08.2010 в 11:11:46
УШМ, если только с регулятором оборотов. На полной скорости спалите лак в доли секунды. Водный лак предпочитаю наносить Первый слой можно потоньше, главное проплешин не оставлять, всё равно сохнет очень быстро. Следующие слои эмпирически, так, что бы луж не было. В зависимости от дерева, текстуру всё равно не убрать.
04.08.2010 в 11:33:44
Oleg V написал :
если почитать описание по ссылке, то можно обратить внимание на рекомендации ПРОИЗВОДИТЕЛЯ "ANZA Аппликатор лак-эмаль. Аппликатор для нанесения лака и краски на растворителях." мы подобными аппликаторами не работает. Ничего ни плохого, ни хорошего про них не скажу. пользуем недешевые, но профессиональные валики. В силу определенных договоренностей работаем с расходниками и химией Loba. для лаков на водной основе Microfaser 120
04.08.2010 в 12:42:55
1.Я использую велюровый валик Анза, впринципе наносится хорошо, но из за жары очень быстро сохнет лак,и немного проблематично состыковывать "переходы", а так в целом, Я почти доволен результатом, получается неплохо.
2.только лак толком так и не отшкурил, перепробовал все абразивы, остановился на шлифовальных губках и то не каждая берет этот лак, губки "политех", "Нобби" не берут. Более менее губкой "Атлас" прошкурил.
Всем спасибо за помощь ! p.s. вот только не пойму, хорошо это или плохо, что лак не шкурится, из за финансовых проблем использовал паркетный акриловый лак ВГТ.
04.08.2010 в 13:12:14
Не пойму, что значит не шкурится? Слишком мягкий или слишком твёрдый? Аппликатор гораздо легче контролировать, чем валик. Но производительность значительно меньше. Про растворители - значит ворс не плавится, что позволяет и растворители тоже. Тяжёлые лаки таким аппликатором делать проблематично.
04.08.2010 в 13:27:47
ABT написал :
вам понравилось - и это главное! к сожалению, результаты вы и мы (надеюсь об отчете) увидим годика через 3-4 (плохой вариант) или через 7-8 (нормуль). просто технологий и специалистов достаточно много и у каждого своя "правда". есть основополагающие истины, НО у "старожил" или опытных товарищей (это без иронии) есть свои технологии, которые не совпадают с современными. А результат (у опытных) часто оч хорош
04.08.2010 в 13:39:00
Oleg V написал : Не пойму, что значит не шкурится
Я уже писал выше, начинаю шкурить шкуркой, сеткой, образуется немного пыли, потом по видимому от трения она нагревается и слипается, в результате этого на абразив налипает несколько достаточно жестких катышков, и вот на этих катышках абразив просто напросто скользит по лаку.
04.08.2010 в 13:53:46
Так и я написал выше... Или Вы зачем спрашивали? Я думал уже проверили с водой... Ну да, вольному воля.
