A-Nippel
A-Nippel
24.11.2005 в 05:19:54
PolymerStyle написал : а можно к трансу 12v подключать светодиоды 12v, или нужна специальная схема?
Как минимум нужен двухполупериодный выпрямитель, для электронного это должен быть выпрямитель на высокочастотных диодах. Хотя в 12-вольтовых светодиодах (это которые для авто?) скорее всего встроен диод, обеспечивающий отсутствие обратного пробоя, но светить они без двухполупериодного выпрямителя будут вдвое менее ярко.
В любом случае светодиоды лучше питать нормальным постоянным током.
Tony_K
Tony_K
06.12.2005 в 15:01:11
Привет всем! Вдогонку темы:
Если трансформаторы подключить через выключатель с регулятором мощности (или как его по научному) то им не поплохеет, ведь у трансформаторов фиксированное входное напряжение, как же тогда сделать регуляцию мощности таких ламп?
AngelDust
AngelDust
06.12.2005 в 19:15:35
Нет нельзя.Сам недавно на этом чуть погорел. Электронные трансформаторы не способны работать на нулевую нагрузку - а ваш led потребляет настолько мало,что трансформатор это не поймет. Используйте для этих целей электромагнитные трансорматоры.Но без диодного мостика врядли они долго проживут - лучше постоянный ток.
13.12.2005 в 20:16:07
С переносками не шутите. Онир выпадают из рук, на провода падают разные предметы и т.д Идеально - обычный трансформатор с приличным запасом мощности и предохранителем по низкому напряжению. Я их делал много. Должна быть отдичная межобмоточная изоляция, а еще лучше - раздельные обмотки.
samorez
samorez
15.12.2005 в 01:57:46
Коллеги! Сетевые переноски - каменный век. Белые светодиоды - потрясная весч! В цене падают непрерывно. Не потребляют почти ни чего. А свету!!! :)
28.12.2005 в 09:40:35
точно, налобный светодиодный фонарь, прицепил и порядок и руки свободны и хвостов никаких и свету полно. Только не китайские которые в метро продают.... В Питере два года назад покупал такой, отечественный, восемь светодиодов, четыре пальчиковые элемента, 200 рублей стоил, батарейки до сих пол исправно работают. Во! : )
28.12.2005 в 09:41:42
...и герметичный в добавок... ну-у ~IP65 : )
Вадим М
Вадим М
06.03.2023 в 00:03:40
Подскажите. пожалуйста, можно ли такой трансформатор для галогенок использовать для питания электромагнитного клапана для гигиенического душа?
MaSeVi
MaSeVi
06.03.2023 в 00:11:26
Вадим М написал: Подскажите. пожалуйста, можно ли такой трансформатор для галогенок использовать для питания электромагнитного клапана для гигиенического душа?
Вадим М, А хар-ки клапана имеются под рукой?
Вадим М
Вадим М
06.03.2023 в 00:18:58
MaSeVi, вот такой. 4,8W, 12V:
06.03.2023 в 00:31:56
Вадим М написал: вот такой. 4,8W, 12V:
Постоянного (DC) тока...
