ecnart
ecnart
02.08.2010 в 20:22:38
виноват, конечно, надо все обесточивать. пока найдешь деж.электрика и пр. короче снимал клемму с одной фазы длинногубцами. ничего не замкнул на коротко. проверял и анализировал как оклемался. клеммы других двух фаз стрятаны глубоко, но винты оплавились, длинногубцы повредились. длинногубцы распологались параллельно клеммам, но не касались их. я нигде не коротнул, но была мощная дуга. это был газоразряд? поделитесь, пожалуйста, опытом.
Rich
Rich
Калининград
02.08.2010 в 20:30:38
Под нагрузкой?
ecnart
ecnart
02.08.2010 в 20:33:15
не под нагрузкой, помещение влажное
юра Т
юра Т
02.08.2010 в 20:52:58
ecnart написал : я нигде не коротнул, но была мощная дуга.
значит всё таки коротнул...
Алекс 61
Алекс 61
02.08.2010 в 21:00:36
Наверное, нагрузка все - таки была.
ecnart
ecnart
02.08.2010 в 21:33:40
если бы коротнул не писал бы. иногда бываю дураком, но об этом, как правило не пишут.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.08.2010 в 21:40:14
А по подробнее,чего откуда снимал?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
02.08.2010 в 22:05:03
Как то при мне один парень решил вытащить вставку под нагрузкой.Дуга возникла такая ,что ему обожгло руку.У Вас примерно тот же самый случай.
ecnart
ecnart
02.08.2010 в 22:08:41
снимал клемму со старого пакетника по низу полностью отрезана. по верху полностью запитана левую из трех снимаю, инструмент параллельно клеммам(они глубоко сидят) и -разряд. нигде напрямую не касался. длинногубцы поплавились- в месте контакта с одним проводов и в месте как бы контакта, но на расстоянии 1,5см. вот и вопрос газоразряд или как? как уберечься предь? вопрос не праздный!
Rich
Rich
Калининград
02.08.2010 в 22:16:38
Вот по кратерам на длинногубцах и поглядите как вы там и чего цепанули. Или, если нагрузка была, то может дуга как-то перекинулась на ноль или другую фазу?! Какой уж газоразряд при 380 вольтах? Напряжение пробоя воздуха, грубо говоря, составляет 1-3 кВ на мм расстояния между острыми электродами... (там еще от влажности и прочих зависит)
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.08.2010 в 22:18:02
ecnart написал : со старого пакетника
Круглый 3-фазный типа ПВ?
