RGE VW COAXIAL CABLE 75 Ohm 027 m. Вот, что написано на кабеле. Друзья, подскажите в каких целях используется этот кабель, для ТВ или, для телефона, или еще для чего то? Спасибо.
28.05.2006 в 19:48:41
28.05.2006 в 20:03:05
Sonya написал : RGE VW COAXIAL CABLE 75 Ohm 027 m. Вот, что написано на кабеле. Друзья, подскажите в каких целях используется этот кабель, для ТВ или, для телефона, или еще для чего то? Спасибо.
Антенный кабель для ТВ
28.05.2006 в 20:07:12
Прекрасно. По лестничной площадке около квартиры проходит такой кабель транзитом, хочу подключиться. Подскажите, как и при помощи чего подключаютя к такому кабелю, что бы и самому ТВ смотреть и другим сигнал не испортить!
Спасибо.
28.05.2006 в 20:16:59
Sonya написал : Прекрасно. По лестничной площадке около квартиры проходит такой кабель транзитом, хочу подключиться. Подскажите, как и при помощи чего подключаютя к такому кабелю, что бы и самому ТВ смотреть и другим сигнал не испортить!
Спасибо.
А почему транзитом? Такого девайса (см.фото) в щитке нет?
28.05.2006 в 20:31:57
Подобная картина есть несколькими этажами ниже. От туда видимо мне и предложат тянуть кабель в квартиру. А я хочу прицепиться к кабелю в месте рядом с моей квартирой. Так ближе, меньше кабеля, и потери сигнала соответственно тоже меньше. Нужен какой то делитель ( или еще что то), при помощи которого можно врезаться в кабель, один или два конца завести в квартиру, а основной кабель пусть идет дальше, что бы другие пользовались и не страдали от потери качества.
28.05.2006 в 20:37:36
Sonya написал : Подобная картина есть несколькими этажами ниже. От туда видимо мне и предложат тянуть кабель в квартиру. А я хочу прицепиться к кабелю в месте рядом с моей квартирой. Так ближе, меньше кабеля, и потери сигнала соответственно тоже меньше. Нужен какой то делитель ( или еще что то), при помощи которого можно врезаться в кабель, один или два конца завести в квартиру, а основной кабель пусть идет дальше, что бы другие пользовались и не страдали от потери качества.
Поскольку Вы задаёте такой вопрос, самостоятельно Вы этого (что бы другие пользовались и не страдали от потери качества) не сделаете, лучше пригласите антенщика.
28.05.2006 в 20:43:37
Сделать можно все что угодно. Толь ко лишь необходимо знать правильную технологию и применяемые материалы. От антенщика я отличаюсь лишь местом работы..., ну и внешностью и тем, что он (возможно) знает ответ на мой вопрос, а я нет. Вот по тому я здесь и задаю подобные вопросы. Ведь нельзя же по всем вопросам обращаться к тем или иным службам, если есть свои руки (прекрасные) и голова. А вот некоторые знания..., но это самое главное. Не так ли? За ними и иду к вам...
28.05.2006 в 21:38:39
ну я лично думаю, что профи сделает ВСЁ гораздо лучше! так что не парься, а пригласи специалиста!
28.05.2006 в 21:51:13
Хочу все знать и уметь!!! Это так , лирическое отступление...
29.05.2006 в 01:35:39
to Sonya Вам нужен так называемый TAP (ответвитель) , но правильно выбрать параметры этого ответвителя (затухание сигнала на отводе и соответственно проходное затухание) можно либо расчётом , учитывая анализ имеющейся разводки от антенны по лестничному стояку , либо путём замеров уровня сигнала (и то , и другое видимо Вам будет затруднительно) поэтому лучше обратиться к специалисту или всё же протянуть антенный кабель до ответвителя ниже или выше этажом(при условии наличия свободного выхода на ответвителе) :-)
30.05.2006 в 15:08:46
2Sonya
Позвольте узнать - а почему у вас на этаже нет ответвителя? Просто это очень странно в виду того, что это общедомовая система и не зависит от желаний квартирантов - на каждом этаже ставится абонентский магистральный ответвитель на количество имеющихся на этаже квартир. Другое дело, если вы отказались платить за ТВ, то вашу антену просто отключают от этого ответвителя.
Можете прислать фотки щитков где он есть и где его нет - с описанием...
