rainhard
rainhard
05.08.2010 в 09:39:41
Подскажите пожалуйста.
   Есть кабель, на линии стоит фильтр частот, он пропускает только, "как-бы правильнее выразиться" Нижние частоты, "наверно так" вобщем проходят каналы которые, при настройке на телике, в самом начале, это - "ОТР,НТВ,РОССИЯ, ну и пару других", а остальные нет но видно что проходят, только сигнал плохой.
Вопрос?:
Как не снимая фильтр, усилить сигнал остальных частот, или преоброзовать в чистый.
Заранее огромное спасибо.
Mortex
Mortex
05.08.2010 в 12:19:56
Никак.
Любой усилитель (как входной каскад в телевизоре, так специальный усилитель)имеет внутренние шумы, именно их Вы и видите на экране. И когда уровень телевизионого сигнала становится сопоставимым или меньшим уровня собственных шумов усилителя Вы и видите зашумлённый сигнал, или вообще только шумы. Некоторого улучшения ситуации с усилителями удаётся добиться заморозкой входного каскада до абсолютного нуля, но такие усилители очень дороги, а эффект для Вас будет незначителен, ну пару каналов улучшите.
С чем связана "необходимость" установки подобного низких фильтра?
rainhard
rainhard
05.08.2010 в 12:27:24
просто платить в 3 раза дороже не хачу за кабельное, убирал фильтр все кажет, тут снова поставили. Буржуй, думаю щас следят. И по этому хочется обойти както красиво.
Mortex
Mortex
05.08.2010 в 13:31:50
Есть список "общедоступных" каналов, поищите их список. Если с фильтром часть из них ухудшается или вообще пропадает, то это прямое нарушение ваших прав!
Как насчёт того, чтобы разобрать фильтр и закоротить вход с выходом?
rainhard
rainhard
05.08.2010 в 14:01:06
Да нет, у нас занимаеться этим один дядя ИП, у него есть 2 тарифа, типо 4 канала и много, точно не помню сколько, дак вот 4 стойт дешевле, а у меня какраз 4 канала, при настройке каналов заметил, что по суте сигнал йдет для всех каналов просто одни показывают четко, другие без звука и ребят ужастно, я смекнул что гдето вподьезде есть фильтр который убивает частоты за каторые я не плачу, нашел его снял, скрутил кабель все показывает. и на днях все вернулось обратно. вот и интересуюсь как можно подругому это провернуть.
rainhard
rainhard
05.08.2010 в 14:07:41
А на Счет разобрать это мысль но только он спаян наверно, да и насрать поважусь моленько, зато эллюзия что все нормально будет.
Одинец
Одинец
05.08.2010 в 16:53:37
Насчёт усиления сигналов кабельного ТВ. Я как раз в таковом работаю (энергетик). Так вот, на квартиру один отвод согласно ГОСТу выдаётся так, что на 1 ТВ всё нормально, а если ненормально - вызываешь сервис. Но если захочешь разветвить на 2 (тем более на 3) - несколько каналов будут в отвратном качестве (речь об аналоговых каналах социального пакета). Хочешь ветвить сам - твоё дело, но на все ТВ сигнала не хватит. А усилитель первым делом тщательно усиливает все шумы, да и те каналы, что были хорошо - за счёт перегрузки станут не очень...
rainhard написал : Есть кабель, на линии стоит фильтр частот, он пропускает только, "как-бы правильнее выразиться" Нижние частоты, "наверно так" вобщем проходят каналы которые, при настройке на телике, в самом начале, это - "ОТР,НТВ,РОССИЯ, ну и пару других", а остальные нет
Левая какая-то компания... У нас платные каналы в цифре, без декодера с картой доступа не посмотришь... А фильтры - ну это начало 90х какое-то...
1967
08.08.2010 в 13:55:17
да ладно "энергетик" , согласно госту 77-60 дб ( при 20 аналоговых каналах и более ) .а как правило 68-70 дб (на отводе , при правильно построенной сетке дрс , с выходами сигналов с домового усилителя около 100 дб), при нормальном кабеле и делителе на два , три ящика , легко ! другое дело ежели там ипэшник сидит , у него свои тёрки с госсвязьнадзором . пыс. а фильтры обратного канала , по вашему начало 90х ? полосовые фильтры , стали использовать токмо в конце 90х, и по сей день активно юзаются ! а по теме - видать стояк именно полосовым и зафильтрован . в этом случае ничего не поможет , ежели конечно в магистраль не залезть ( так выпасут , моментом ) .
rainhard
rainhard
09.08.2010 в 08:41:16
Залез в шиток вечерком, нашел фильтр "ФНЧ" цифры не помню, снял, зашел домой, тоненькой отверткой открыл заднюю стенку, вырвал все нутра припоял на прямую медный провод, поставил все как есть, со стороны смотриш как будто ни кто и не лазил, а показывает все.
rainhard
rainhard
11.08.2010 в 13:08:23
Mortex Спасибо за наводку, про вскрыть фильтр, чет сразу не дапер, думал он литой как это обычно бывает.
14.08.2010 в 20:11:26
1967 написал : согласно госту 77-60 дб
ГОСТ-2004 говорит на отводе 70дб +-5дб. Реально телевизоры тянут до 58дб.
rainhard написал : со стороны смотриш как будто ни кто и не лазил
узнают придут по заявки прибор воткнут и всё.
