Moonshade
- Освещение сан.узлов надо бы защитить УЗО. И повесить на ту же фазу (можно на то же УЗО), что и розетки ванной. Если УЗО на 10мА будет выбивать, добавить отдельное на 30мА для СМ - на ту же фазу.
- Вводное УЗО желательно селективное.
- Проблемы при одновременно включённой плите и СМ весьма вероятны.
- Плита или независимые поверхность и духовка?
- Не заметил кондиционера(ов) и водонагревателя.
Рекомендовал бы увеличить число линий: выделить на отдельные линии духовку, СМ, ПМ, бойлер, кондиционеры, джакузи, холодильник, морозильник - и защитить их автоматами минимально возможного номинала, предпочтительно двухполюсными (или 1+N). Добавить розеточную группу на кухню.
Щиток выбрать большого размера, с огромным запасом. Линии для начала можно объединять под защитой одного автомата, добавить при необходимости всегда успеете.
Если от щитка до кухни/санузлов большое расстояние, то стоит добавить "кухонный" щиток в удобном месте.
Автоматы предпочтительно использовать с характеристикой В, кроме тех случаев, когда явно требуется С (освещение лампами накаливания, к примеру).
