Брейгель
Брейгель
Тула
29.05.2006 в 01:26:16
Не могу понять людей,которые проектируют новостройки.Всё впритык,без запаса.УЗО на 130 кв.метров - 30мА.Подводка шестёркой - и для неё автомат 50А.В подъездах повсеместно китайские однополюсные выключатели - а как же ноль отключать?От корпуса щитка в ванную тянется многожильная четвёрка и там она засунута в пластмассовую коробочку - это что,для уравнивания потенциалов?А стояки - сплошной пластик на всех этажах...Собственно по теме вопрос такой:возможно ли для электрической плиты обойтись автоматом на 25А?Или этих 25А-5,5кВт маловато будет?Менять заложенный ВВГ 4 кв.мм. в конце ремонта очень не хочется.
Slawa
Slawa
29.05.2006 в 08:12:34
Брейгель написал : Собственно по теме вопрос такой:возможно ли для электрической плиты обойтись автоматом на 25А?Или этих 25А-5,5кВт маловато будет?
Впритык. Возможно, придется автомат на 32 Ампера поставить.
Брейгель
Брейгель
Тула
29.05.2006 в 08:58:51
Значит 32А для 4 кв.мм нормально?А в книжках пишут 27А максимум.
Slawa
Slawa
29.05.2006 в 09:14:52
Брейгель написал : Значит 32А для 4 кв.мм нормально?А в книжках пишут 27А максимум.
27 Ампер - это максимальный рабочий ток кабеля. Это нормально. 32 Ампера - автомат защиты для этого кабеля - тоже нормально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 09:17:17
Брейгель
Уточните способ прокладки. 27А - это для трёхжильного в трубе (для трёхфазки), а у Вас две жилы под нагрузкой. 32А - впритык. Или провод у вас в стяжке/под штукатуркой? Тогда 40А - автомат 32А можно ставить смело.
Брейгель
Брейгель
Тула
29.05.2006 в 09:35:04
Провод под штукатуркой.
29.05.2006 в 11:25:48
2Брейгель
Ну не включайте вы на плите всё сразу и будет вам счастье ;)
Gleden
Gleden
05.06.2006 в 22:34:15
...стояки - сплошной пластик на всех этажах...
Их заземлять не надо.
...повсеместно китайские однополюсные выключатели...
Про конкурс слышали? Кто предложит минимальную цену, тот и рулит. А то, что года через 3-4 все это накроется (уточнить, чем?), никого не волнует - дворец уже принят.
...Менять заложенный ВВГ 4 кв.мм. в конце ремонта очень не хочется... Может, и не придется. Надо уточнить у заказчика характеристики оборудования (плиты бывают разные). Не проходим по мощности - тады ОЙ, надо менять хотя бы по тому, что не включать на плите всё сразу... не стоит на это рассчитывать (...Всё впритык,без запаса...)
Slawa
Slawa
07.06.2006 в 09:20:00
Gleden написал : Про конкурс слышали? Кто предложит минимальную цену, тот и рулит. А то, что года через 3-4 все это накроется (уточнить, чем?), никого не волнует - дворец уже принят.
А через 3-4 года устроят очередной конкурс... Не жизнь - праздник. Для устроителей тендеров... :(
Gleden
Gleden
10.06.2006 в 19:54:08
Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее. (Л. Кэррол "Алиса в стране чудес")
ПОС 40
ПОС 40
21.06.2006 в 13:15:01
Брейгель написал : Не могу понять людей,которые проектируют новостройки...
Таже ерунда, но я буду менять 4-ку на 6-ку однозначно и плюс 2,5 кв. мм на духовку. для того, чтобы не зависить от определенной модели с отсутствием в плитах нужных "прибамбасов".
Если плита (варочная и духовка вместе) то она 7,4-10,1кВт=33,6-46А. Для плиты с минимальной мощностью в 7,4 провод 4-ка, а мощнее 6-ка. Если варочная отдельно от духовки, то соответственно варочная 6-7,1кВт=27-32А (провод 4-ка). Духовка 2,1-3,4кВт для которой и 16А хватит (провод 2,5 кв. мм). Данные взяты с http://gorenje.ru/
Вот и выбирайте.
