26.03.2018 в 15:34:59
Я думаю что пусковой ток у болгарки мощностью 600 Ват будет порядка 1200 Ват. Значит генератор уже мощнее надо!
27.03.2018 в 05:23:15
Diman330, это же пусковой, пиковый то бишь. Инвертор присмотрел с постоянкой в 600Вт и с пиком в 1200Вт. В отзывах глянул, народ отписывается "Подключали болгарку на 900 Вт, спиливали замок на гараже, тянет если сильно не давить, с задачей справился". Ладно, все равно собрался все это собирать... Так что если все срастется, постараюсь сообщить результат :). Если же найдутся умельцы, кто все это уже проделал - буду благодарен, если отзовутся.
27.03.2018 в 09:40:04
Zab1, Удачи!
29.03.2018 в 02:44:08
Дом построил используя инвертер 1200Вт. И болгаркой 700Вт железки торчащие на дороге из плит бетонных спиливал. Для сварки гену 5500 конечно
30.03.2018 в 06:03:06
Diman330, спасибо! FAV1976, а какой гена у вас был установлен, когда болгаркой пользовались? Как с инвертором 1200, не останавливалась?
12.08.2018 в 22:47:36
Максим999 написал: но будет ли достаточно его для зарядки автомобильного АКБ
Для ЗАРЯДКИ током в 5А 11А вполне хватит. Не постоянно же с включёнными лампами ездить придётся. На Агро при заминке с автогеной встроенный на 2А как то задействовал для ПОДзарядки АКБ 60А/Ч. Вроде разряженной АКБ и не была. Да и самое основное процентов на 70 - удобно придать гене вращение и аккуратно провести проводку с удобной коммутацией
26.08.2018 в 09:00:21
Вопрос знатокам: сможет ли генератор от ваз завести мотоблок, а потом работать как генератор.примерно представляю так- подаем питание на генератор, он начинает крутиться, так как на генераторе шкив будет маленький чем на двигателе, то крутящий момент будет увеличенный, следовательно кажется провернуть сможет двиг. А потом когда двиг заведется генератор начнет крутиться быстрее, и давать напряжение, реле переключится на режим генераций? Или это из области фантастики?
26.08.2018 в 09:38:36
Кузнец написал: сможет ли генератор от ваз завести мотоблок
Кузнец, Нет, он не "обратимый".
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
26.08.2018 в 12:02:00
Djuse написал:
Djuse, можно по подробнее? Вопрос возник не случайно, в инете много людей пишут, и видео есть, о том что генератор автомобильный может работать как электродвигатель. Раз он крутится при подаче напряжения, значит может и двиг.раскрутить, теоретический, а практический не знай. Вот и задаю вопрос, может кто че то мутил.
26.08.2018 в 12:16:55
Кузнец написал: можно по подробнее?
Кузнец,Можно. Жигулевский генератор - 3 фазный переменного тока, с выпрямительным мостом. Ротор - катушка с большим количеством полюсов. Изменение выходного напряжения генератора производится при помощи изменения напряжения на роторной катушке. Сделать его обратимым - ну очень слишком сложно, и не факт что закрутится. У асинхроников, ротор короткозамкнутый.....
26.08.2018 в 12:25:58
Djuse, понятно, как сказал мой хороший знакомый«хрен обманешь»! Будем мутить по классической схеме.
