Сургей7
Сургей7
Полтава
31.08.2011 в 21:01:18
4470 Дергая за стартер.
Сургей7
Сургей7
Полтава
31.08.2011 в 21:04:50
Были сомнения в плотности прилегания воздушного фильтра, вырезал прокладку с картона.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
31.08.2011 в 22:26:38
Купил себе недавно новую косу Вайпер цвет зелёный за 900гр в г.Хотин.При покупке сразу вернул продавцу штатную головку с леской и доплатив вместо неё взял головку от Штиля -от чего у него глаза на лоб полезли (они на китай не совсем подходят по резьбе).Да действительно в шаге резьбы есть небольшое отличие,но зная что гайка в катушке с болие мягкого металла чем вал с резьбой на редукторе я закрутил её насильно,нарезая новую резьбу на гайке катушки-всё теперь работает отлично и нарезанная резьба держит хорошо. Ещё одно наблюдение.Как то во время работы почувствовал большую вибрацию на руки,снял катушку-вибрация исчезла,разобрал катушку и увидел большое количество налипшей внутри пыли забившей все канавки крышки катушки-удалил.вибрация исчезла полностью.Следите за своими катушками -вибрация это следствие налипание грязи внутри катушки.!
mbrz
mbrz
01.09.2011 в 10:16:11
*** Вот и я приобщился к пользователям китайских БК. Недавно приехал с ваших краев (родина жены, 20 км от Малина). Косил чужой китайской косой Форте, масло Олеомак, работает и заводится хорошо, шум выхлопа и вибрация сильней , чем у моего Штиля ФС55, но мощи у китайчанки поболее. Нож - 3-х лопастный, кусты режет зачетно. Карабин крепления к штанге отстойный - сколхозил свой. Имхо - неплохая модель, работой доволен. (День работы - и опять целый год будет валяться в гараже :( )
POG65
POG65
Сатка
01.09.2011 в 10:43:17
mbrz написал : День работы - и опять целый год будет валяться в гараже )
Зато большое дело сделали...;)
Guber
Guber
Оренбург
01.09.2011 в 12:35:14
Guber написал : Доброго времени суток ! Решил прикупить вот такую косу Patriot T 535 Pro, есть ли опыт эксплуатации данного аппарата, её мощность 1.8 л.с., назначение бытовое , буду косить несколько раз в сезон дачный участок.
Всем спасибо, за развёрнутый и подробный ответ !!!!
POG65
POG65
Сатка
01.09.2011 в 13:01:10
Guber У меня другая. Китайский P.I.T. По этой косе поделюсь опытом охотно. Это братки...
Guber
Guber
Оренбург
02.09.2011 в 07:07:53
POG65 Давай делись !:)
POG65
POG65
Сатка
02.09.2011 в 08:33:37
Guber Собственно, вот и она* Только без кустореза (что слева). Цена демократичная. Из косяков: на одном винте крепления ручек была сорвана резьба. Видимо косо закручивали... Не было на кожухе ножа для обрезки лески. Все. Штанга поворотная и неразборная. В машину затолкать проблема. В свой S-MAX заталкиваю при сложенном одном сиденье второго ряда. При работе есть небольшая вибрация, особенно на максимальных оборотах (считаю, что максимальные обороты нужны не всегда). Ослабевало место крапления карбюратора к двигателю. Несколько раз подтягивал. В результате установил граверные шайбы - проблема ушла. Выдергивал шморгалку со стартера. Долго голову ломал как все собрать обратно... Выход нашел такой: на узелок со стороны пружины поставил велосипедную гайку от соска (та, что прижимает золотник) и пропустил в штатное отверстие шпули стартера. Слабое однако местечко... Теперь все работает как часы...;) Шпуля слабенькая. Хотелось бы покрепче. Заводится легко. Работает устойчиво. Мощи - за глаза. Кошу как леской так и ножом. Со своими задачами справляется. Топливная смесь 1/50. Покупкой оЧЧень доволен. За такие деньги абсолютно устраивает. Думаю не один год еще послужит. Если есть вопросы - охотно отвечу. Всем успехов!;)
04.09.2011 в 19:37:04
прошу отозваться владельцев бензотримера ббк 36 - 16 4т 1600 вт двигатель модели 139ф 4т т.к. отзывов об этом бензотримере нигде не нахожу.
Levchik
Levchik
Невинномысск
09.09.2011 в 11:58:50
SERVER77 К специалисту за помощью! Движок собрал-оба клапана закрыты поршень в ВМТ, но запустить не смог не позволила сумашедшая компрессия развить обороты до образования искры.При проверке фаз ГР обнаружил,что всасывающий клапан открыт по углу в 360 град.Не закрывается после 230 град на процесс сжатия.Интересная геометрия кулочка, который один управляет двумя клапанами.Может в нем и весь секрет? За совет заранее благодарен.
