Аватар пользователя
Михалыч55
Липецк
21.03.2012 в 10:54:15
Доброго всем дня! Вчера купил себе SD-MASTER GBC-043, 2,3л/с ..http://www.etalon48.ru/?act=shop_good&id=57226. При сборке дома обратил внимание , что на редукторе имеются два открытых пересекающихся отверстия технологического хар-ра. Каково их назначение?
Аватар пользователя
doktor-75
Иваново
21.03.2012 в 11:01:55
пр отверстия не знаю, но интересно другое. У меня prorab 49 кубов - 2.1 л.с. Тут 43 куба и 2.3 лошади. Это чего , китайцы получили доступ к нанотехнологиям?
Аватар пользователя
Михалыч55
Липецк
21.03.2012 в 11:08:59
Не знаю их секретов, но отверстия меня немного напрягают, т.к открывают доступ всякой грязи в редуктор. Пойду в магазин за консультацией, хотя не верю,что там правдиво объяснят их назначение.
Аватар пользователя
doktor-75
Иваново
21.03.2012 в 11:09:50
они с резьбой?
Аватар пользователя
Михалыч55
Липецк
21.03.2012 в 11:16:57
doktor-75 написал : они с резьбой?
Нет...прямоугольные. То, что параллельное валу - ведет в шестерни, насколько я понял просунув туда стержень от шариковой ручки. А перпендиикулярно ему еще одно сверху с остатками металла , образовавшимися в процессе отливки. И никаких заглушек в комплекте нет и не упоминается. Для удаления излишней смазки ???? Слишком уж хитроумно....
Аватар пользователя
doktor-75
Иваново
21.03.2012 в 11:19:38
заделать то в принципе не проблема. Но ВАМ решать.
Аватар пользователя
Михалыч55
Липецк
21.03.2012 в 11:29:20
doktor-75 После визита в магазин попробую прошприцевать редуктор смазкой, обернуть это место чем-то типа полиэтилена и посмотреть в работе , что получится. Скорее всего лишняя смазка выйдет через них. В дальнейшем в принципе можно сделать так, чтобы исключить попадание чего-либо внутрь...только наружу...и то, если лишнее.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
21.03.2012 в 17:57:34
Михалыч55 написал : Скорее всего лишняя смазка выйдет через них.
Я разбирал на работе редуктора 2х Интерсколов и своего Байкала, там ведущий вал с шестерней имеют сквозное отверстие и все излишки уходят в полость штанги. Токого отверстия нет. Может это придумали для стопорения редуктора для откручивания катушки или ножа как на болгарках, но тогда там должна была быть кнопка:confused:
Аватар пользователя
Михалыч55
Липецк
21.03.2012 в 18:09:20
v5v8 В соседнем магазине сегодня осмотрел такую-же косу и увидел то - же самое. Продавец не смог толком пояснить для чего эти отверстия. А после того, как я через это отверстие зубочисткой застопорил редуктор выяснилось, что смазки в нем нет. Продавец был удивлен и сам попробовал обнаружить смазку, но безуспешно..зубочистка осталась стерильно чистой..:)
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
21.03.2012 в 20:10:36
Михалыч55 написал : зубочисткой застопорил редуктор выяснилось, что смазки в нем нет.
Ну о смазке давно говорилось, что надо мазать и штангу и редуктор. Штангу можно и литолом и побольше и запихивать со стороны движка, а вот редуктор желательно спец смазкой(должна быть текучей и возращаться на зубъя при остановке). Вчера получил инфу от продаванов, что можно смесь литола с солярой 1/2, но мне больше по душе с трансмисионным маслом. Если на чёрненькой деталюхе или где то рядом(фото) сбоку нет отверстия(вынесено за пределы редуктора) то явно это недоделаное ноу - хау.
Аватар пользователя
Михалыч55
Липецк
21.03.2012 в 20:43:21
v5v8 А смещение движка на 45* угол специально сделано? Что это дает?:eek:
Аватар пользователя
Trek
Новороссийск
21.03.2012 в 23:05:54
это отверстие для стопора редуктора для закручивания гайки под нож или замены тримерной головки. винт с боку это заглушка для смазки редуктора. продавец в магазине - это студент который вчера увидел вообще бензоинструмент. v5v8 - у тебя винтом крепится штанга или через резинку? ты так работаешь или это просто так получилось?
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
22.03.2012 в 00:07:36
Михалыч55 написал : А смещение движка на 45*
Trek написал : у тебя винтом крепится штанга или через резинку?
У меня подвеска сделана за двигатедь а штанга крутящаяся на втулках т.е. движок всё время горизонтально, а ножом можно играться под любыми углами. Удобная фенкция при замене ножа и заправке лески, перекрутил на 180, поставил на ручки и т.д. Последний раз видел такие в продаже 3 года назад. ЗЫ: такая же у POG65, наклейка только другая.:a
Аватар пользователя
777-mitya
Уссурийск
30.03.2012 в 09:09:17
на своей косилке разбавляю масло 1к40-50 обкатывал на 1к25 но при работе начали ложится свечи покупал и хорошие и все равно ложились когда стал разбавлять пожиже проблема исчезла
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
30.03.2012 в 09:17:34
777-mitya написал : обкатывал на 1к25 но при работе начали ложится свечи покупал и хорошие и все равно ложились когда стал разбавлять пожиже проблема исчезла
Так было и у меня и тоже стал лить меньше масла в бензин и всё стало нормально.
Назад
