01.09.2012 в 19:35:00
Diman330 написал : А Вы не знаете как снять маховик! Я б посмотрел на сальник и собрал бы всё!!!
Поставте поршень в ВМТ, откройте дроссельную заслонку(нажмите на курок газа), залейте в картер 50-60см3 топливной смеси(можете наклонить двигатель в сторону маховика). Если сальник не держит, то увидите подтеки из под маховика. Тогда и будет понятно нужно менять сальник или нет.
01.09.2012 в 19:46:39
Внимание дорогие форумчане!!!! Нашел я всетаки проблему! Всем огромное спасибо!:applause: Дело было вот в чём. Сначала я крутил карб,снимал, промывал-чистил.. . Затем посоветовали посмотреть сальник. Долго до него добирался. . . . Сальник оказался в норме. Затем посмотрел глушитель. С виду всё в порядке. А когда разобрал сразу нашёл причину. Вот она вся проблема в сетке. Она была вся забита сажей, я её нагрел на газу(плита бытовая) и очистил. И главное до неё не доберёшся пока не снимеш глушитель а он снимается только после того как разберёш сцепление и снимиш кожух закрывающий маховик!!!!!!!!!!!!!!! Всё коса завыла. Появилась и мощь и обороты!!!!!!!!!!!!!! Всем кто помогал большое спасибо!!!!!!!!!!!!!:applause::applause::applause::applause: Хороший у вас форум. Буду заходить!!!!
01.09.2012 в 19:51:01
Diman330 написал : вся проблема в сетке.
Хорошо что у моего китайца такой нет.:a
01.09.2012 в 19:56:35
Diman330 написал : Она была вся забита сажей
Моточасы? Cалидол вместо масла?:a На работе китайцы по 300 моточасов и масла эконом класа, а такой проблемы не наблюдапось.
01.09.2012 в 20:02:46
наверно неправильная смесь??!! а вобще коса мудренная .:cool:
01.09.2012 в 20:06:05
v5v8 написал : На работе китайцы по 300 моточасов и масла эконом класа, а такой проблемы не наблюдапось.
ПоДДержу.
01.09.2012 в 20:06:49
Я тут себе подумал, на кой *** она вообще надо эта сетка? Пользы от неё никакой (кроме непланового секса:swoon), какой дурак поставил...
01.09.2012 в 20:15:46
Diman330 написал : А когда разобрал сразу нашёл причину.
Да, уж))) Олегыч, частенько о сетке этой говорил. Diman330,, если не работаете, на взрывоопасной территори (заправка), не ставьте ее совсем, от нашего бенза, да и масла, что льем, скоро опять прийдется разбирать))) Удачи!
01.09.2012 в 20:16:36
4470 написал : какой дурак поставил...
Так это как катализатор в глушаке авто. Пока ломиком не проткнёш, не хочет на нашем бензе ездить.;)
01.09.2012 в 20:22:23
4470 написал : на кой *** она вообще надо эта сетка?
Сеточка, работает как искро, пламя - гаситель, по международным требованиям. Только наш бенз, этим требованиям не соответствует, мягко говоря))) Удачи! О, опередили)))
01.09.2012 в 20:32:57
v5v8 написал : Пока ломиком не проткнёш, не хочет на нашем бензе ездить
У мну ещё ездит не проткнутый (просто в облом заниматься:)), правда на газу. но....
