SergeLI
SergeLI
Симферополь
20.04.2015 в 21:08:47
GLEIM написал : Подскажите пожалуйста может кто имеет такую же или аналогичную (клона), чего ждать в будущем, на сколько надёжна такая коса
Два года пользуюсь Ижмаш БК-3500. Очень доволен. Масло ЭЛЬФ лью 20 мл на литр бензина. При 22 мл начинает сопливить глушитель. Мощности в избытке. Ставил металлическую головку с 4 "усами" - чувствуется нагрузка, но тянет без проблем - косил овес и горчицу на сидераты .
Вадим1976
Вадим1976
Красноярск
23.04.2015 в 10:47:50
Подскажите как снять сцепление с бензокосы Aiken 230? Причина снятия - тросик стартера не втягивается обратно! Есть ли вообще смысл затевать ремонт? Коса с 2010 года.
Вадим1976
Вадим1976
Красноярск
23.04.2015 в 20:55:39
Спасибо за оказанную помощь! Там винт был внутри к валу, все снял, пружина,примерно 50см отвалилась.Все закрепил,заодно все смазал, думаю еще годик продюжит!
horoh
horoh
Гродно
13.05.2015 в 13:11:40
Доброго времени суток. бензокоса DEMON,тему прошурстил - ответа не нашел, хотя такие проблемы поднимались, проблема в подтекании бензина из бензобака через уплотнительную резинку, через которую идут трубки, бензин течет и пенится на высоких оборотах, с открученной крышкой все ок. клапан из крышки вообще досталл, как только поджимаешь крышку чуть сильнее, бензин пошел сочится.... падсоса воздуха нет, на гермет садить резинку не вариант, раньше же не текло!
v5v8
v5v8
Славянск
13.05.2015 в 20:32:24
horoh написал : через уплотнительную резинку
100% процентов хранили без бензина. Любая маслостойкая резина после бензина находясь на воздухе усыхается. Просто для информации: любая техника поступая в продажу должна сертифицитоваться на загрязнение окружающей среды, безопасность использования и пожарную безопасность. Вот поэтому вся инструкция на девайс заполнена рекомендациямипо безопасной работы. По пожарке проще всего написать - хранить без бензина(за последствия не думают да и не за их счёт). Если нет желания работать так или покупать новую резинку можно попробовать вырезать с маслостойкой резины колечко плотненько по диаметру и подсунуть под верхний бортик.
horoh
horoh
Гродно
14.05.2015 в 15:43:21
да, все верно, хранил без бензина........ желание покупать может и есть, только где.............? спс за ответ!
Димон74
Димон74
Барановичи
18.05.2015 в 10:08:39
К примеру здесь http://vk.com/wall182548657_3291
Viktorian
Viktorian
20.05.2015 в 11:46:25
Я могу сказать, что на мой взгляд есть смысл попробовать заменить на такие запчасти http://rostov-almaz.ru/category/katalog/zapchasti-dlya-benzokos , да выйдет дороже, но стоит понимать, что и срок службы сильно увеличится
4470
Одесса
20.05.2015 в 20:39:31
Всем привет. Давненько я тут не был:popcorn Значит так, Решил заменить свечу в бензокосе (рабочая, исправная, хорошая) по причине неплотного кольца. Видать от времени или что, начало смесь из под-свечи выпирать. Купил новую (Орегон), поставил, всё тип-топ. Работает, масло/смесь не сопливит. Спалил бачок бенза, решил посмотреть на свечу и....:eek: старая свеча была светло-коричневого цвета (типа нормальная смесь), новая почему-то стала светло-серая, типа бедновата смесь. Хотя карб и прочее не трогал. На всяк случай добавил немного топлива.
Собственно интересует, отчего такое произошло? Может косяк в свече какой?
yohz
yohz
21.05.2015 в 01:12:01
Всем привет. Хочу приобрести мотокосу Werk WB-5300. В сети отзывы делетанские или заказные.Технические параметры на всех сайтах разные. Может кто сталкивался с этим аппаратом? Чей клон? Планирую ей кость сено и територию вокруг дома
dimasldo
dimasldo
Шостка
21.05.2015 в 10:10:55
yohz написал : Всем привет. Хочу приобрести мотокосу Werk WB-5300. В сети отзывы делетанские или заказные.Технические параметры на всех сайтах разные. Может кто сталкивался с этим аппаратом? Чей клон? Планирую ей кость сено и територию вокруг дома
Обычный китаец, бери думаю по твоим задачам лет на 5 хватит! :)
