romaM197
romaM197
Вологда
10.07.2017 в 19:23:24
Diman330, В начале этой темы почитал сколько лить масла, решил,что как написано на масле: www.mastergrad.com/forums/t117882-kitayskie-benzokosy-testdrayv-remont-i-ekspluataciya/?p=1951968#post1951968
Diman330
Diman330
10.07.2017 в 19:47:59
romaM197, Я Вам не чего не навязываю.
v5v8
v5v8
Славянск
10.07.2017 в 20:40:46
Сергей М81 написал: Там реально можно крутить в любую сторону этот "бочонок" со сквозным отверстием
Конечно раздолбалось, там строгая фиксация на фото видно.
И вот та чёрная хрень что проворачивает заслонку ещё и приподымает весь бачёнок с иголкой и раз она уже болтается на оське и шлице указаном стрелкой то вполне вероятно перекашивается и клинит. :confused:
Сергей М81
Сергей М81
11.07.2017 в 07:51:28
v5v8, даже не знаю... Разбирать ли. По поводу раздолблалась - она может крутиться на любой угол, как будто вообще фиксации нет, с таким скрипом проворачивается. А разбирать - это регулировку иглы нужно знать и у меня паза на болтик нет, только под спец отвертку... Думаю подожду до следующей поломки...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Yur
Yur
Казань
13.07.2017 в 08:59:25
v5v8 написал:
Сергей М81 написал: Про заедание дроссельной заслонки - во такие мои мысли появились после возни с ремонтом
  • капать маслом туда не надо, смысла нет. Там внутренняя поверхность полирована и пластмассовый дроссель тоже гладкий. Заедает скорее всего от перекоса (края сквозного отверстия возможно тому вина). При заедании скорее всего нужно делать так - открутить болты дроссельной заслонки вытащить ее и назад собрать.
Сергей М81, да не пласмасовый дроссель а обычный люминь покрытый каким то полимером типа тефаль :) ну а во вторых я не представляю как вам удалось провернуть заслонку к тяге управления на какой то угол если там фиксирование положение. Точно не помню но возможно или 180 или вообще только 360 градусов. :) и выходит у вас не была затянута верхняя тяга(в которую упирается болт хх) и на ней раздолбался шлиц и естествено болт хх не приоткрывал заслонку. Молодец что разобрался , а новое всегда успееш купить. Yur, Да! Техника не стоит на месте. Раньше резинки с пласмисовыми втулками ставили. Подозревают что у вас эксклюзивный вариант т.к. в магазинских запчастях такого ещё не встречал.
v5v8, Штанга с подшипниками у Carver по моему только в модели PRO. Подшипники эти нашел на https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=hk101615&tc=af&initiative_id=SB_20170712215734&isViewCP=y&catId=0 Еще бы втулку резиновую,было бы замечательно.
utyf
utyf
02.06.2018 в 13:17:13
Всем доброго времени суток ! У меня коса Штурм BT8952D . Коса нормальная , но есть надоедливая проблема - течёт бензин из резиновой втулки , через которую проходят шланги . Течёт из под самой резинки . Родная два года простояла и потом началось , какую купишь она течёт . То что чуть больше нужно найти я понимаю . От Штиля , Макиты подходят , или нет ? Если на силикон посадить ? Я и подматывал фум лентой , на долго не хватало . Что посоветуете ?
utyf
utyf
06.06.2018 в 00:47:32
Всем доброго времени суток ! Утечку топлива устранил с помощью герметика . Опишу и фотки скину завтра .
utyf
utyf
06.06.2018 в 17:30:09
utyf
utyf
06.06.2018 в 17:35:36
Снял бак , обезжирил бак снаружи и внутри . Подготовил эту резиновую втулку , вставив в нее трубки и тоже обезжирил , особенно канавку . Трубки брал толстостенные , но с внутренним диаметром как у стандартных . Такие трубки увеличили диаметр резиновой втулочки , правда несколько эллипсом, но встав на место она стала круглой . Промазал герметиком канавку и вставил в бак . Выждал сутки и утечки нет никакой . Промывал растворителем для нитрокраски - #646.
misha.kolin31
misha.kolin31
10.07.2018 в 10:49:27
Здравствуйте уважаемые! Хочу купить бензокосу..Сейчас имеется коса Elmos-EPT25..Ей уже около 10 лет! Устраивает тем, что она - беспроблемная! Запускается после зимовки, со второй- третьей попытки! Это - нравиться! Поломок вообще никаких не было! Что не очень нравится ;-то что она слабовата 1 лошадка всего..Вот и приглядывюсь сейчас к Чемпиону Т433- 2? Скажите , как вообще эти косы? Не приобрету ли я себе дополнительную головную боль? Еще смотрел на Huter2300..Но он как-то совсем доверия не внушил..Я понимаю , что лучше конечно взять Хуску или Штиля..Блин, но дороговато как-то выходит.. Кстати, объемы у меня небольшие: раза 3 за сезон 4- 5 соток кошу..Плюс сейчас добавилась теща, где-то раз- два в сезон соток 5- 6 высокой травы с молодой порослью..Моя Elmos, там - сдыхает просто..Тяжело ей..Скажите , Чемпион это нормальный вариант? Или не стоит его брать? И 43 кубовый или 52? Какой движок лучше?
dvk99
dvk99
14.07.2018 в 22:15:06
Приветствую! Первый бензотриммер - Союз 56 кубов. Заглох и перестал заводиться просто когда косил травку, срок работы - 2 бака. Разобрал на посмотреть, оказалось треснул маховик, зажигание, естественно, в разнос:
Это в порядке вещей или мне так повезло? Просто никогда не сталкивался с бензотехникой. Маховик, конечно, поменяю, ибо гарантия кончилась, но если такая надежность - норма, может сразу поискать альтернативу этому союзу?
