09.06.2013 в 23:39:41
igorshuma написал : какое передаточное число углового редуктора
Не считал, похоже что 1/1.5 но не утверждаю.
10.06.2013 в 13:29:46
10.06.2013 в 20:48:48
igorshuma написал : Во всех косах оно одинаковое или нет?
На сколько я знаю то есть под 7 шлицевые вал, 9 шлицевой и под квадрат. Последние идут под разьёмную штангу. Посадочное место под штангу(lдиаметр) в основном стандартное, но есть для кусторезов под увеличеный диаметр штанги(как на моей). Передаточное число думаю особо погоды не строит. Это всё про стандартный китай, про крутые бренды не знаю.
11.06.2013 в 23:18:08
Докладываю ,пробовал регулировать китайский карб(тот котрый без винта качества сбоку) нифига не получилось...китаезы так сверху залили клеем регулировочный болт,что он просто не отркучивается...Завтра возьму с зятя косы ,сниму карбюратор с "правильными регулировками" на попробку... п.с. если не получится и с ним-понесу в г.сервис:D и чувствую навсегда ее им оставлю...
12.06.2013 в 07:23:27
Владельцы бензокос рассудите! Состав смеси допустим 1:50. Получается 1 часть масла и 50 частей бензина, итоговый объем составляет 50+1= 51 часть?
12.06.2013 в 09:31:04
Vlr написал : Владельцы бензокос рассудите! Состав смеси допустим 1:50. Получается 1 часть масла и 50 частей бензина, итоговый объем составляет 50+1= 51 часть?
Точно так 51.
12.06.2013 в 18:38:50
sergey1973 написал : Точно так 51.
Спасиб! А то с женой спор возник принципиальный,она утверждала что 1 входит в 50.:) А щас скажу, вердикт форумчан-бензокосильщиков на моей стороне!:p
12.06.2013 в 18:48:49
Yur написал : Устав махать косой в огороде, 3 года назад купил мотокосу CARVER GBC-043.Работала хорошо спалил немного, литров 10 бенза.
А я еще только готовлюсь ею косить, изучаю матчасть. :)Разобрал и смазал вал как учили.
12.06.2013 в 18:55:46
12.06.2013 в 19:54:15
Подскажите пожалуйста: какого диаметра винт который крепит кожух воздушного фильтра к карбюратору?
12.06.2013 в 22:32:18
dimon4ik77 написал : Докладываю ,пробовал регулировать китайский карб(тот котрый без винта качества сбоку) нифига не получилось...китаезы так сверху залили клеем регулировочный болт,что он просто не отркучивается...Завтра возьму с зятя косы ,сниму карбюратор с "правильными регулировками" на попробку... п.с. если не получится и с ним-понесу в г.сервис:D и чувствую навсегда ее им оставлю...
Закончились мои мучения с косой! Ураааааааааа,нашли причину :applause:
виновником оказалась магнето (упс-катушка-исправил:o )
Нормальной работы хватало ровно до его нагрева,потом оно начинало делать пропуски зажигания...
Выходит ,что в" амноофициальномсервисе" работают амнопрофессионалы,которые приговорили АБСОЛЮТНО рабочий карбюратор под замену и разбираться с ГАРАНТИЙНЫМ случаем им ЗАПОДЛО!Хотя уверен ,что производитель исправно оплачивает их счета... Позор таким сервисам, их вердикт был:mad: ваша коса исправна и такой режим работы заложен производителем..все точка-П О З О Р вам оф.сервис калибра (готов предоставить ,если наш ресурс читают представители калибра ,все данные по этому случаю).
Огромное спасибо СЕРГЕЮ ПЕТРОВИЧУ :clapping,бывшему работнику сервиса хускварны,который по телефону услышав "работу" косы и получив вводные о режиме работы и симптомах-СРАЗУ поставил диагноз и любезно предоставил на проверку катушку с такого же китайца...
12.06.2013 в 22:40:13
evgen36 написал : Было что-то подобное на китайской пиле, зажигание все мозги вынесло.
именно так и было!
п.с.
сегодня на радостях спалил два бака ,косит аж ухххх;) Спасибо форумчане ,что помогали по мере возможностей с моей проблемой...теперь я её(косу) с закрытыми глазами разбираю:D также спасибо,всем первопроходцам ,кто на своей шкуре ,так сказать,учился сие чудо разбирать
:applause::clapping
13.06.2013 в 09:10:18
Дим, для китайских пил и кос проблемы с CDI (эт так называется блок электронного зажигания) - это нормальное явление!!! Хорошо, что справились!!!
