Андрей-80 написал : лишь бы посадочное было одинаковое.
Считаю так же.
07.09.2012 в 10:36:40
POG65 написал : Считаю так же.
Но вес Штилевского ножа гораздо больше. Неужели никакого влияния на редуктор он не окажет?
07.09.2012 в 12:02:55
Андрей-80 написал : Мне представляется, что нагрузка на редуктор вырастет в разы и соответственно могут быть проблемы с редуктором и сцеплением.
Ну тогда не ставьте)))Или вас, силой заставляют?
07.09.2012 в 12:05:09
Андрей-80 написал : Неужели никакого влияния на редуктор он не окажет?
Намного тяжелее?
07.09.2012 в 12:38:09
ВладимирФ написал : Ну тогда не ставьте)))Или вас, силой заставляют?
Силой не заставляют, но косит он лучше и металл потвёрже.
07.09.2012 в 12:41:41
Андрей-80 написал : Да раза в 2, а может быть и поболе...
Я бы тоже задумался тогда...
07.09.2012 в 14:36:25
POG65 написал : Я бы тоже задумался тогда...
Нефиг думать, ставить и всё тут. Если нож отцентрирован и не имеет биения, то вес пофиг.
07.09.2012 в 14:50:00
4470 написал : Нефиг думать, ставить и всё тут. Если нож отцентрирован и не имеет биения, то вес пофиг
Пофиг, но до определенного предела. При более тяжелом ноже сцепление будет схватывать чуть попозже, нагрузка на редуктор тоже не ослабнет. У меня коса 31-32.5 куба (китайцы сами не определились) работает вместо 2х лопастного родного более тяжелым 3х лопастным AL-KO, пока проблем не замечено. Вчера смотрел сцепление, износа не замечено, хотя "пилю" сирень до 3см, поросль до 1см и малину сшибает легко.
07.09.2012 в 15:24:24
sledoput, Значит цэ так, купил мой шурин (по совместительству кум:a) мотокосу Хускварна, модель не помню, знаю что мощь у неё аж 0.8 кВт. И был в комплекте там 4-х лопастной нож, котрый действительно по весу, да и по качеству тажелей китайского. Но я думаю, что если его крутит Хуска с её миниатюрными размерами редуктора, сцепления и пр., то китаец с ним справиться нараз. Немного не в тему, при покупке продавец "подарил" литру Хускиного масла, шурин на радостях отлил мне четвертушку, вот думаю, как китаец на него посмотрит? Кто пользует такое? Я на "Штилевском".
07.09.2012 в 18:37:59
владимир спасибо за совети бензина потратил литров 30-40 сегодня завел минут 10 работала нормально потом бу бу бу с перебоями положил на землю на весь газ нормально подимаю на плечо на весь газ опять бу бу бу на землю все нормально может ето шат в подшипниках когда на земле нормально подимаю с перебоями
