rombel,
Diman330 написал : dimon4ik77,
Ну как проблему решил?
сейчас неделю задождило,как распогодится обязательно буду крутить-спасибо ребят....
19.05.2013 в 15:28:24
rombel,
19.05.2013 в 15:44:57
И еще вопрос,а регулировка замененного по гарантии карбюратора,это не обязанность сервисного центра? И китайцы получаются их не регулируют при выпуске с завода,что косы целиком,что карбюраторы для з.ч.? п.с. если честно я задолбался с этой косой ,купил изделие с гарантией ,а фактически ее нет....интересно это случай имеет массовый характер или только мне так "повезло"?
19.05.2013 в 22:22:12
dimon4ik77 Carver GBC - 052, тоже пришлось покрутить, на холостых хорошо было, на больших богатая смесь была, но не настолько как у вас. На пиле Echo не пришлось крутить, с завода все нормально отрегулированно.
19.05.2013 в 22:30:32
Стал обладателем данного девайса, сегодня начал обкатку, продавец утверждает что он Польский Словенской сборки но цена и форма наводят на мысль о его Китайском происхождении. Вот собственно и вопрос оставаться мне в этой ветки или создавать новую тему ибо данной марки я на форуме не встречал?
20.05.2013 в 00:24:02
mak_80 написал : Вот собственно и вопрос оставаться мне в этой ветки
Ага, тут и сидите;), а продавцы, им лишь бы продать.
20.05.2013 в 12:37:33
Ребят. Вчера завёл косу после зимовки. Без проблем со второго раза. Много чего мне здесь посоветовали и много читал здесь. Спасибо!!!! Вопрос. При хранении косы рычаг должен быть на холодном пуске или на горячем???? Как правильно??? Спасибо.
20.05.2013 в 20:07:36
Дима64 написал : Вопрос. При хранении косы рычаг должен быть на холодном пуске или на горячем???? Как правильно??? Спасибо.
Вобще то правильно ограничить доступ воздуха в цилиндр,некоторые специально оставляют поршень в ВМТ чтоб перекрыть все окна,поэтому желательно воздушную заслонку тоже закрыть.
20.05.2013 в 20:45:45
Здравствуйте. Такой вопрос. Перестала выключаться коса :) Только снятием проводов со свечи... Кнопка отдельно звонится как рабочая. В чём проблема может таиться?
20.05.2013 в 21:24:40
Всем Доброго!
paleksia написал : Перестала выключаться коса
Проверьте разьемы возле движка, возможно где зацепили, вылез какой-то))) Я в кустарнике окашивал, гдето зацепил, выдернул видать,проводок, не много, глушить - не глушиться, вроде и "воткнутый", а контакта нет, провод прозвоните))) Удачи!
20.05.2013 в 21:52:26
paleksia написал : Только снятием проводов со свечи... Кнопка отдельно звонится как рабочая. В чём проблема может таиться?
Если отдельно кнопка на разьёмчике возле карбюратора звонится(вкл. и выкл.) то возможен вариант
Есть катушки с двумя клемами и попадалась катушка с обрывом подключения к клемам внутри катушки. Тут или замена или мучится дальше:confused:
20.05.2013 в 22:08:59
ВладимирФ написал : Всем Доброго!
Было бы так, не заводилась бы она потом совсем, не?)
v5v8 Катушка просто двухклеммная, ваш второй вариант, в том и беда что и новую поставил, тоже самое...
