rombel
rombel
Обнинск
21.05.2013 в 23:35:27
newzubok написал : Хм... Только что-то подворачивание этого винтика очень влияет на то, как коса набирает мощность как раз на максимальных оборотах...
Не буду с вами спорить, для максимальных оборотов регулируется подъемом-опусканием иглы в центре дроссельной заслонки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117882&p=3824960&viewfull=1#post3824960 - под номером два
sasha_kiorva написал : Снял стартер, вроде всё нормально, всё целое, сломаных или счиреных предметов нету. Сам мало понимаю в етом.
Сделайте фото снятого стартера, и двигателя куда стартер крепится.
newzubok
newzubok
Минск
21.05.2013 в 23:52:09
rombel написал : Не буду с вами спорить, для максимальных оборотов регулируется подъемом-опусканием иглы в центре дроссельной заслонки
Так может ликбезом для начинающих займетесь... Я выше писал, как я регулировал карб у новой косы... Вообще-то не привык у нового инструмента чего-то регулировать... Но инструмент-то китайский... Да и с движками я не первый день, чувствую, как двигатель работает. Начал косить - просто ощущается, что моща не та, на которую он рассчитан. Для сравнения у меня Штиль ФС-38 имеется... Так вот по ощущениям коса с заявленной мощностью 1,7 кВт косит примерно так же, как и Штилек. Вот и решил я потерянную мощность поискать. И нашел, вращая как раз винтик, о котором писал. Я что-то не так сделал? Кстати, его вращение на холостых оборотах косы никак не сказывается, зато даже маленький сдвиг этого винта приводит к изменению приемистости мотора. При откручивании на полоборота резкое открытие дросселя приводит к провалу в работе, обороты коса набирает ме-е-е-едленно... При закручивании на место, приемистость находится, при закручивании еще на полоборота, улучшается приемистость, обороты на максимуме открытия дросселя увеличиваются, появляется дополнительная мощность. При дальнейшем завинчивании винтика приемистость снова теряется...
22.05.2013 в 00:10:57
Вот фото. Подскажите пожалуста, всё вроде живое но в зацеп неидёт.
Trek
Trek
Новороссийск
22.05.2013 в 15:49:28
Насчет регулировочного винта - все правильно. так и регулируйте в последствии. от вибрации он немного выкручивается и богатит смесь - косилка все хуже заводится. насчет фото - не буду сильно умничать но кажется у вас сломались язычки которые должны выходить из пазов в зацепление. может все и не так но думаю что у вас сломан механизм зацепления а он срабатывает в тот момент когда вы резко вытягиваете шнур.
newzubok
newzubok
Минск
22.05.2013 в 16:07:09
Trek Насчет косы умничать тоже не хочу - стартер не разбирал, а если сам не залез, то и советов однозначных давать не хочу. Но разбирал стартер движка Текамси на культиваторе... Если принцип работы точно такой же, тогда да - там при вытягивании шнура из механизма стартера вылезают в стороны 2 металлических язычка, которые и сцепляются с коленвалом. Шнур для этого резко дергать не нужно. Потянул - язычки вышли в стороны, отпустил - спрятались...
Diman330
Diman330
22.05.2013 в 19:17:29
Всем привет! А не подскажете чем смазывать редуктор на бензокосе? Я вывернул болтик там какая-то синяя смазка похожа на литол, только цвет синий! Бензокоса CMI.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
22.05.2013 в 19:51:48
Diman330 написал : А не подскажете чем смазывать редуктор на бензокосе?
Литолом и смазывайте, хотите, можете специальную смазку купить.
22.05.2013 в 21:57:20
По моей проблеме оказалось всё просто. Стартер без нагрузки работал а если придержать проскакивал, аот и небыло зацепления. Поставил новый и всё нормально (у нас 70 гр.) Правда решил выкинуть прокладку, немного больше зацепление будет. Но смущает мысль - для чевото её поставили. Одно на ум приходит - для уменьшения перегрева. В утом случае с моей частотой использования нечего страшного не случится.
newzubok
newzubok
Минск
22.05.2013 в 22:27:25
Димон 35 написал : Литолом и смазывайте, хотите, можете специальную смазку купить.
Лучше все таки специальную. Я купил Mannol термостойкую. Она тоже синяя. Продается в тубе типа под шприц.
ded297
ded297
Никополь
23.05.2013 в 15:49:13
Отчёт: план по заготовке сена выполнен, использовано 20л бензина, работа дисками 3 и 40 зубыми, леской. Проблем и замечаний (особых) не было. Немного достаёт вибрация и холодный пуск - вскрытие покажет, время заняться ТО есть. За 100$ - аппарат нормальный, хоть поначалу не хватало слюны плеваться.
Дима64
Дима64
23.05.2013 в 15:50:29
Ребят у меня вот что было. выключил косу а она ещё работает. выкл-вкл а она крутится. через10сек заглохла. Потом два часа косил и всё норма. вкл. выкл. раз десять. Что это могло быть???? просто интересно!!! с мототехникой не дружу)))) Спасибо. правда я её включённую в бочку с водой опускал чтобы помыть.
