kznt
kznt
20.06.2013 в 15:03:27
v5v8 написал : Недавно тестил вот этот 4х тактничек за 150$
А подробнее можно? Что за бренд, который понравился больше Штиля?
p.s. Кстати, помогите пожалуйста аргументировапнно выбрать четырёхтактную бензокосу в параллельной теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187763 !
Rakitzon
Rakitzon
20.06.2013 в 18:47:09
v5v8 написал : Там закрытый подшипник и смазка ограничивается смазкой шлицов на валу штанги который туда входит.
Единственный нюанс: смазку наносите без фанатизма, лучше понемногу и почаще туда заглядывать. Дело в том, что на многих косах там сквозное отверстие и лишняя смазка вполне может уйти в чашку сцепления и оно будет пробуксовывать. Но мазать этот узел надо обязательно. Без смазки шлицы съедаются довольно быстро.
v5v8
v5v8
Славянск
20.06.2013 в 19:43:57
kznt написал : Что за бренд,
http://sea-tools.prom.ua/p16269080-benzinovyj-trimmer-hausgarten.html Германией там конечно не пахло.
kznt написал : помогите пожалуйста
Первый раз в жизни держал в руках. Понравился тихий и редкий выхлоп, отсутствие вибрации, отсутствие гашетки. Газ выставляется как на мотоблоке - скоко надо. Движок с масляной ваной, запросто выдерживает углы наклона 45гр.(пробовали) по конструктиву может наверно и больше, не знаю. Единственое что могу добавить что 180гр держут движки 4х тактники штиля(а может и другие) с системой 4микс где отсутствует масляная ваная и движок работает на бензе в смеси с маслом.
Rakitzon написал : что на многих косах там сквозное
Та на всех. Главное вал мазать и шлицы а не туда пихать, шлицовка всё лишнее снимет.
kznt
kznt
20.06.2013 в 23:52:11
Сравниваю параметры Champion и Patriot с объёмом около 33 куб.см.
1) 2x тактные Patriot PT535, PT3355 имеют по 1.8 л.с., тогда как 2х тактная Champion T336 - только 1.23 л.с. Обороты у всех до 8000. 2) 4х тактная Patriot PT415 имеет 1.3л.с., 4-х тактная Champion T334fs - 1 л.с. Обороты по 9000
Учитывая похожесть конструкций, откуда такое занижение мощности у Champion?
Причём значения мощностей у аналогичных (33 куб. см, 2х тактные и 4х тактные) Makita, Stihl, Honda близки к значениям Patriot, так что обвинять Patriot в завышении я бы не стал.
Где собака порылась?
Chupacabra
Chupacabra
20.06.2013 в 23:59:51
kznt написал : Где собака порылась?
Ну может в разнице оборотов двигателя при определении мощности? Предметом владею слабо, так... фантазирую. Но тоже заметил, когда курил сайты инет-магазинов, что у Чампионов занижены показатели при аналогичных объемах двигателя..
evgen36
evgen36
Омск
21.06.2013 в 06:17:54
kznt написал : Обороты у всех до 8000.
В инструкции Champion макс. обороты 6500.
21.06.2013 в 13:32:05
У моего китайца Sturm BT8952D на холодный заводится идеально, а на горячем стартер по рукам бъет. Коса отслужила сезон и других претензий к ней нету поэтому только тряпочкой протирал. Что можо сделать чтобы руки целы были? Плизз.
kznt
kznt
21.06.2013 в 18:11:31
evgen36 написал : В инструкции Champion макс. обороты 6500.
В какой инструкции конкретно? В тех, что выложены на сайте, указанно 8000 или 9000 соответственно.
Serg83
Serg83
Кировоград
21.06.2013 в 22:54:40
Джалил написал : У моего китайца Sturm BT8952D на холодный заводится идеально, а на горячем стартер по рукам бъет. Коса отслужила сезон и других претензий к ней нету поэтому только тряпочкой протирал. Что можо сделать чтобы руки целы были? Плизз.
Для начала подрегулируйте зазор на свече, потом на катушке и магните, если не поможет проверте целостность шпонки под магнитом.
evgen36
evgen36
Омск
22.06.2013 в 05:04:59
kznt написал : В какой инструкции конкретно? В тех, что выложены на сайте, указанно 8000 или 9000 соответственно.
http://www.championtool.ru/files/T266_T336_T436_T516_fd1dd6efc1.pdf
m2a
m2a
Минск
24.06.2013 в 14:18:50
v5v8 написал : Чуть накосячил, cказал про это а ваша система вот
Болт поджал, спасибо v5v8, ну и всю субботу махал бензотриммером на своем участке в Лецковщине. Как косить бензокосой бурьян, высокую траву Извиняйте, сам ремонт как-то не подумал отснять. Так результат сами видите:)
