v5v8
v5v8
Славянск
01.07.2013 в 23:57:57
evgen36 написал : а обороты низкие видимо перестраховывается производитель, специально на время обкатки заниженные.
Интересно чем занижены, где целка стоит?:a:eek:
evgen36
evgen36
Омск
02.07.2013 в 05:46:52
v5v8 написал : Интересно чем занижены
Винтом качества.
Sanj
Sanj
Брянск
02.07.2013 в 09:35:43
Всем доброго дня. Сразу же хочу попросить помощи, проблема с триммером PATRIOT РТ4335. Заводится отлично, работает ровно но после 10-15 минут работы, начинает глохнуть когда даешь обороты выше средних, даже при среднем положении дроссельной заслонки работает тупо, даешь больше газа глохнет совсем. Такое впечатление как будто закрыта воздушная заслонка, когда раньше забывал перевести ее в рабочее положение двиг точно также примерно себя вел. Немного остынет работает норм, нагреется и снова тоже самое. Свечи менял, карбюратор и воздушный фильтр промывал и продувал, не помогло. Еще заметил когда подсасываешь в обратке есть воздух, это норм или нет незнаю, так как раньше не обращал внимания.
02.07.2013 в 10:17:12
Ну блин я не одинок в своих поисках. Пару недель искал косу себе бензионвую в Красноярске. Тут все завешано рекламой штиля. А надо ли его, оплачивать столько рекламы же покупатели будут.
Увидел китайскую красоту Robinzon PRO garden. отзывов в интернете мало, и я засомневался. Ребятки в магазе сказали, что у Робинзона есть две серии - бытовая и профи типа. и начинка там вся японская и цельный вал. Мне косить вроде немного, но разьемный вал на дешевых китайцах смущает!!! Ну и эти бензотриммера прошной серии очень качественно сделаны, вал такой шлифованный толстый и т.п. Штиль по цене дороговат был и хлипкий какой-то. за семерик взял его, косил два дня. Все работает. Вибрации мало, жужжит ровно. А жена вообще в восторге. он красивый, соседка обзовидовалсь )))))))))))) ах, бабы эти)) Народ, а кто еще пользовал данную технику?
02.07.2013 в 10:32:36
v5v8 написал : У меня колодки разбивало
Можете фотки выставить как должно стоять сцепление, а то я засомневался, у меня сцепление с завода как на второй фотке слева установлено, пока не звенит?
Chupacabra
Chupacabra
02.07.2013 в 10:49:12
v5v8 написал : Это вы начитались инструкций на именитые бренды
Это я "начитался" инструкции на свою косу. Huter, как у девушки. Там и написанно что-то типа "на холостом не более 30 секунд с прогазовками". Даже в инструкции к Champion есть указание на то, что обкатка в режиме холостого хода запрещена.
v5v8 написал : Инструкция гласит(не охота фоткать)что газ надо держать не более чем для нормального скашивания травы.
Инструкция гласит - "доведите двигатель до максимальных оборотов и приступайте к кошению"..
Выше обсуждали, что это не пила, конечно, и по идее оборотов "приближеных к максимальным" будет достаточно.
igorshuma
igorshuma
Харьков
02.07.2013 в 10:56:56
Sanj написал : проблема с триммером PATRIOT РТ4335. Заводится отлично, работает ровно но после 10-15 минут работы, начинает глохнуть когда даешь обороты выше средних
Попробуйте перед косьбой приоткрутить пробку бензобака. Если перестанет глохнуть через 10...15 минут работы, то у вас не работает клапан на пробке бензобака (внутри создается разряжение).
SeeCat
SeeCat
02.07.2013 в 11:10:30
Доброго времени суток всем!
Есть ли тут счастливые обладатели мотокос "Витязь"? Как они в работе?
evgen36
evgen36
Омск
02.07.2013 в 12:15:56
v5v8 написал : Это вы начитались инструкций на именитые бренды где все рекомендации исходят ссылаясь на точность изготовления и прикатку на заводе
Вот из инструкции к моему китайцу- не обкатывать на холостых
v5v8 написал : Еще на брендах(из за характеристик устанавлеимых карбюраторов) рекомендуют работать на полном газу, чего не скажеш про китай.
А это про полный газ, два сезона откосил "тапок в пол" без поломок (обьём работ гектары луговой травы)
МаркБор
МаркБор
Владивосток
02.07.2013 в 15:45:56
Подскажите, пожалуйста! На бензокосе Bolens имеется карбюратор марки Walbro. Какую модификацию имеет данный карбюратор? На самом, кроме названия фирмы (собственно Walbro) больше ничего нет. Бензокоса с объёмом движка 31сс... Заранее благодарен!
02.07.2013 в 16:10:33
Скажите правильно ли на фото установлено сцепление?
