Если переобогащает смесь - то это будет заметно по свече. Она станет зарастать нагаром (черным маслянистым, или черным бархатным. Для китайской косы я бы мешал смесь 1:40.
02.09.2013 в 17:59:50
02.09.2013 в 19:47:59
newzubok написал : Упс! А ремкомплект это как? Это где? Есть и такие? Где искать?
В ремкомплект входят все кнопочки, рычажки и пружинки, которые находятся в ручке. Как я уже говорил, качество пластмассы и отливки намного выше чем родные на ручке (что бывает довольно редко). Где? Если честно я не знаю. Я заказал в нашем местном магазине, торгующем мотокосами и хозяин магазина привез. Вот и вся история.
03.09.2013 в 01:03:09
Rakitzon написал : В ремкомплект входят все кнопочки, рычажки и пружинки, которые находятся в ручке. Как я уже говорил, качество пластмассы и отливки намного выше чем родные на ручке (что бывает довольно редко). Где? Если честно я не знаю. Я заказал в нашем местном магазине, торгующем мотокосами и хозяин магазина привез. Вот и вся история.
Спасибо. Буду "спрошать" на рынке...
05.09.2013 в 02:54:01
outlander81 написал : Если переобогащает смесь - то это будет заметно по свече. Она станет зарастать нагаром (черным маслянистым, или черным бархатным. Для китайской косы я бы мешал смесь 1:40.
Я в свою лью смесь 1:30/35 Хускварна НР из глушака масло не бежит, мотор весь сухой вот только свеча почему то постоянно черная видимо богатая смесь, но лезть и крутить карбюратор не хочу так как она работает и меня это устраивает. А недавно с начала лета использовал другое масло тоже хускварновское совместно с партнером (черная канистра желтая крышка) так работаю и коса глохнет и больше не оживает, откручиваю свечу, а она вся нагаром заросла аж ничего не видно просто черный клубок, сейчас опять использую Хускварна НР и все нормально стало.
07.09.2013 в 22:53:49
уважаемые гуру бензотримеров, продолжаю расказ про свою huter GGT-800т. В предыдущем посте упоминал, что по ощущениям, во время работы двигателя, карбюратор переобогащал смесь. Движок еле еле раскручивался при полностью нажатом газе. Сегодня решил поджать винт подачи топлива( выворачивал свечу она бала влажная), поджал сперва на пол оборота (1/2). Блин - мотор стало даже не узнать. Раскручивается нормально, на половину нажатым газом можно работать и есчё запас остаётся. Траву в пух только косит. Потом решил снова на всякий случай немного обогатить смесь, и вернул на 1/8 оборота обратно - этого тоже в принципе оказалось достаточно. А теперь как говорится суть вопроса- кто знает какая приблизительно дискретность (чувствительность) этого винта, что бы было заметно на работе движка На жигулях к примеру один - полтора оборота винта визуально на работе вроде бы и не сказывыется
08.09.2013 в 00:12:52
Atey7 написал : дискретность (чувствительность) этого винта, что бы было заметно на работе движка
Ну так по сравнению с жигой это малолитражка и болтики разную роль играют.;) Смотри на цвет свечи и обычно вкручивается до появления провала на весь газ и 1/4 до пол оборота назад.
08.09.2013 в 00:19:05
v5v8 написал : Ну так по сравнению с жигой это малолитражка и болтики разную роль играют.;) Смотри на цвет свечи и обычно вкручивается до появления провала на весь газ и 1/4 до пол оборота назад.
Угу... У меня так было на новой косе... Косит и вроде как не развивает заявленной мощи. Я выше описывл. Чуть прикрутил винтик... ого-го, как хорошо стало! Еще чуть пригрутил... Хорошо! Еще... Провал при резкой подаче газа появился... Назад чуть открутил - так и кошу. Коса рвет и мечет.
08.09.2013 в 00:45:13
А чуть прикрутил - это примерно на сколько
08.09.2013 в 00:55:17
Atey7 написал : А чуть прикрутил - это примерно на сколько
Вот интересные люди:swoon, у каждого человека, свой "чуть":o.
08.09.2013 в 01:04:19
;) Сколько вешать в граммах ............ Ну к примеру сразу на 1/4 оборота повернули или на 1/8 -хороше, есчё на 1/8-намано и есчё на 1/8- зашибись А то я сразу на 1/2 оборота повернул. Как бы мне моё зашибись боком не вышло из за обеднения смеси
08.09.2013 в 01:29:13
Atey7 написал : ;) Сколько вешать в граммах ............ Ну к примеру сразу на 1/4 оборота повернули или на 1/8 -хороше, есчё на 1/8-намано и есчё на 1/8- зашибись А то я сразу на 1/2 оборота повернул. Как бы мне моё зашибись боком не вышло из за обеднения смеси
Когда смесь бедная, коса тоже плохо реагирует на газ. Вот как начнет плохо реагировать при прикручивании винтика, вот этот самый чуть и верни назад. Должна, в принципе, работать на разных оборотах устойчиво и на газ чутко отзываться.
