Приветствую, подскажите бедная ли смесь в мотокосе?
21.05.2014 в 22:54:31
21.05.2014 в 23:33:07
dimasldo написал : Приветствую, подскажите бедная ли смесь в мотокосе?
Как на меня, нормально.
22.05.2014 в 01:19:50
Мужики! Объясните, пож-ста, как заменить (если найду) шланг, который идет из бака к праймеру (кажется).... Такой прозрачный..., когда подкачиваешь, через него бензин поступает... Он (шланг) этот у меня потек после зимы... Видимо потрескался на морозе.... Как его из бака вынуть? Просто тащить? ))) Я музыкант...и в технике..., мягко говоря "не силен" совсем!))))) Заранее благодарен всем, кто откликнется!
22.05.2014 в 01:21:38
stalstar50 прозрачный у тебя то обратка, просто вытащи и замени на новый, удачи!
22.05.2014 в 01:32:14
dimasldo А там на баке такое резиновое колечко вокруг этого прозрачного шланга..... Оно (колечко вытащится вместе со шлангом? И еще? Где примерно такой шланг найти? В автомагазине могут быть?
22.05.2014 в 01:38:47
stalstar50 в баке стоит резиновая пробка в которую входят 2 шланга, она вытаскиваться, можно обойтись и без вытаскивания! Шлангу можно от капельницы поставить, от старой, их раньше бензин не разъедал, с новыми не пробовал, думаю что новодел не очень, можно купить и в автомагазине, узнавайте что бы она была маслостойкая!
22.05.2014 в 01:45:41
dimasldo Таки да, на взгляд шланг как от капельницы. Но именно от старой! Новые тоньше. Я бы интересовался там, где запчастями к пилам и косам торгуют... Но тут есть один нюанс. В торговой точке запчастями именно к косе за этот шланг могут заломить цену золотую, мотивируя, что он бензостойкий и тыды... А в другом месте, в том же автомагазине, можно приобрести в 10 раз дешевле метр такого шланга... В общем - спрашивать надо. Для этого желательно его сперва снять и показать продавцам...
22.05.2014 в 01:47:01
Спасибо огромное!!!!! Шланги от старой капельницы, кажется, где-то я видел.... Завтра попробую!!!! Спасибо!!!!!
22.05.2014 в 01:49:09
newzubok написал : Для этого желательно его сперва снять и показать продавцам...
Понял! Спасибо! Попробую!!! А на карбюратор? Просто плотно одевается и всё? Ничем не крепится?
22.05.2014 в 01:52:11
stalstar50 Я-то сам не сдергивал его... Но, думаю, что нет.
22.05.2014 в 01:57:30
Хм...... Две зимы только коса выдержала в сарае на морозе.... Получается, что хранить на зиму надо где-то в отапливаемом помещении, чтобы шланги не трескались?
