02.05.2019 в 13:46:12
Пока не сезон?
02.05.2019 в 13:51:31
cineman написал: Санитары леса не заходят в эту тему?
Если Вы нажмёте кнопку "пожаловаться", это будет быстрее и не будет нарушением правил форума.
10.05.2019 в 09:28:09
Начальное медицинское образование - доступно, просто, качественно! С любого места, в любое время. Дистанционно. Диплом гос. образца. Обучение гирудотерапии, рефлексотерапии, младшая медсестра, медрегистратор.
[url=
19.05.2019 в 13:58:59
Здравствуйте ,
В поиске не нашёл ответ на свой вопрос
Опишу проблему Бензиновый триммер Patriot PT 4555ES
Когда завёл, поработал некоторое время 5-10 минут под нагрузкой , движок начинает дико реветь, отпускаю газ на холостом всё норм,снова газ ДИКИЙ РЁВ даже на пол-газа
выкрутил свечу она вся черная и мокрая ( заливает ) , карбюратор снизу какой-то мокроватый , сверху бочка получается между движком и бензобаком растекшаяся черная масса от массла - из выхлопной.
Подскажите знатоки , тримерру всего 3 года.
19.05.2019 в 19:52:23
id222160657, Движок вразнос идёт? Или Вы его потом глушите. Когда заводите что происходит?
19.05.2019 в 21:55:51
Diman330, Заводится нормально 2-3 попытки на холодном, на горячем с 1ой , Движок не глушу дальше продолжаю косить, долго не получается слишком дикий рёв Может карбюр переливает , через воздушный фильтр может что нибудь попало, часто выпадала крышка.
26.05.2019 в 22:01:02
Добрый вечер! Нужен совет по поводу бензокосы. У друга бензокоса марки Eco, какая модель неизвестно, нет пластиковой защиты. Вчера косили целый день, но с перерывами, все было норм. Сегодня хотели докосить, заправили, завели косу, буквально минут 10 покосили и коса заглохла. Что интересно, то при попытке завести ее почти не выдергивается шнур стартера, сантиметров на 10 буквально. Сняли стартер, шнур возвращается нормально сам по себе. Выкрутили свечу и без нее, как ни странно, шнур выдергивается и возвращается обратно. В чем проблема, что стало резко с косой?
27.05.2019 в 06:22:16
id222160657, Мне кажется, у Вас что-то с заслонкой. Если-б переливал карбюратор, то она- б так не ревела! Может трос как-то заедает?
27.05.2019 в 06:25:34
DerAndrew, Попробуйте отсоединить сцепление и покрутить за маховик! Если крутится, значит не заклинило. Да и вскрытие покажет!
30.05.2019 в 13:04:52
интересная история получилась сегодня. Коса патриот 535 потеряла мощность, как давится прямо. ну, в планах было обслужить, разобрал вчера вечерком, поменял сальники, поршневые кольца, помыл ее.Собрал, пробую косить - неа, давится, на винт качества особо не реагирует. Было поздно, оставил на сегодня. Разобрал и промыл карбюратор, фильтр, прокалил глушитель, свечку. Собрал, давится. И чо то решил я отверку сунуть в выхлопное, а оттуда как начали куски минваты или наподобие вылетать, ну и коса запела сразу. не, ну слышал пацаны на мотиках в прямотоки вату суют, но откуда она в глушаке косы?
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
04.07.2019 в 16:33:12
Здравствуйте! мотокоса STERWINS 43см3. разбирал, не смотрел. при сборке, маховик на шпонку и магниты получаются у реле когда поршень внизу. так может провернуть или что это?
