Threepwood
Threepwood
08.08.2010 в 09:27:28
В рамках ремонта ванной меняю саму ванну и трубы. Дом 65 года, старая ванна с трубами соединена не была. Стояк четырехпроводной, в квартире по проекту двухпроводка (сейчас меняется на трёхпроводку с оставлением третьего провода до лучших времен).
В теме про СУП/ДСУП написано только, что если дом старый и сделан ещё по ПУЭ-6, то надо просто оставлять соединение ванны с трубами. А если его и не было - надо ли делать? Да, трубы будут медные.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.08.2010 в 00:35:26
Threepwood написал : В теме про СУП/ДСУП написано только, что если дом старый и сделан ещё по ПУЭ-6, то надо просто оставлять соединение ванны с трубами. А если его и не было - надо ли делать? Да, трубы будут медные.
Хорош вопрос! Да, по ПУЭ ВСЕ металлические части должны быть присоединены к системе уравнивания потенциалов. Но, при этом - должна обеспечиваться непрерывность цепи! Вы уверенны что нет полипропиленовых вставок на стояках и никогда их не будет ? Я бы не рискнул присоединять ванну и ставить металлические трубы. Это - смертельно опасно! И данный факт, подтверждается многочисленными несчастными случаями.
Threepwood
Threepwood
09.08.2010 в 20:04:30
А мне вот непонятно, чем с т.з. электробезопасности этот дом отличается от домов начала 70-х - где тоже газовые плиты, тоже четырехпроводной стояк, а ванна соединена с трубами при строителствае (и это соединение надо оставлять).
Полипропиленовые вставки ниже по стояку смертельно опасны, если на них заземляться - причём независимо от наличия связи между ванной и трубами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.08.2010 в 23:50:31
Даже если будет пластиковая врезка в стояк ХВС и кто-то "заземлится" на трубу и вынесет на нее потенциал, то при наличии соединения ванны с трубами купающийся будет спокойно купаться. Но ежели начнет вылезать из ванны на голый пол - уконтачит. Но тут можно защититься непроводящим ковриком на полу и непроводящей обувью. При отсутствии соединения ванны с трубами уконтачит уже в ванне.
Счастья в жизни нет. Но к нему можно стремиться: соединить не только ванну с трубами, но и трубы с арматурой несущей стены (или пола), причем, проводником достаточного сечения, чтобы выдерживать сварочный ток (сварные - народ веселый) 77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").
ink_mast
ink_mast
Павлодар
10.08.2010 в 01:08:05
Threepwood написал : Полипропиленовые вставки ниже по стояку смертельно опасны
Опасны электропроводящие материалы в системе водоснабжения.
Threepwood
Threepwood
10.08.2010 в 11:50:53
2ink_mast, только что-то их никак не запретят ))
Threepwood
Threepwood
10.08.2010 в 11:57:53
2Kamikaze, спасибо за разъяснения. Арматуры в стене нету - дом кирпичный... видимо, соединю как есть.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
10.08.2010 в 12:25:43
Threepwood написал : только что-то их никак не запретят
Потому, что они опасны не сами по себе (как вредный для здоровья материал), а по человеческой халатности (использование не по назначению).
