ru$34
ru$34
Волгоград
10.08.2010 в 16:55:21
добрый день. :)
перечитал про гидроизоляцию много тем на форуме, определил для себя следующий порядок действий для кладки плитки (штукатурка цпс 1:3-1:4):
  1. грунтую влагостопом
  2. гидроизоляция (желательно флехендихт) стен и пола.
  3. грунтую (х.з, мож обычной грунтовкой)
  4. эластичный плиточный клей (церезит 117) и плитка.
мож какой-нить пункт/ы нах:), а клей можно использовать церезит-11 ?:swoon ес-но не в ущерб кач-ву.;)
спасибо.
Fedorich
Fedorich
Иваново
10.08.2010 в 17:55:24
Была тут темка, не получилось у автора церезит на флехендихт. Если уж флехендихт хочется, то и клей лучше от кнауф - флексклебер называется. А зачам нужен эластичный? И грунтовать между гидроизоляцией и клеем, по данным производителя, не надо. Это все в теории. Через пару дней скажу по практике - сегодня намазал флехендихтом, завтра плитку начинаю клеить.
ru$34
ru$34
Волгоград
10.08.2010 в 18:04:18
Fedorich написал : Если уж флехендихт хочется
как раз и не хоца, дороговато :)
Fedorich написал : А зачам нужен эластичный
в одной из тем вычитал :)
Fedorich
Fedorich
Иваново
10.08.2010 в 21:15:27
ru$34 написал : как раз и не хоца, дороговато
Зачем же тогда писАть
ru$34 написал :
  1. гидроизоляция (желательно флехендихт) стен и пола.
koris
koris
Волгоград
10.08.2010 в 22:17:59
ru$34 написал :
  1. грунтую (х.з, мож обычной грунтовкой)
это - абсолютно лишнее Можно и на СМ11, только предварительно пройдите по Флехендихту плиточным клеем на сдир - лучше будет :) (А, кстати, где Вы Флехендихт в Волгограде берёте?)
всё в голове (с)
ru$34
ru$34
Волгоград
11.08.2010 в 09:37:17
Fedorich написал : Сообщение от ru$34
как раз и не хоца, дороговатоЗачем же тогда писАть Сообщение от ru$34
  1. гидроизоляция (желательно флехендихт) стен и пола.?
я просто наметил порядок исходя из сообщений на форуме, если б не сомневался, то сделал бы по этим пунктам. может что-то желательно (и то, для успокоения себя), но по сути лишнее.:o
koris65 написал : это - абсолютно лишнее, Можно и на СМ11, только предварительно пройдите по Флехендихту плиточным клеем на сдир - лучше будет
спасибо :applause:
koris65 написал : где Вы Флехендихт в Волгограде берёте?
еще ни разу не брал, все в первый раз, поэтому и пытаюсь узнать минимальный порядок нужных действий (в моем конкретном случае) с затратами по минимуму (изв за каламбур):)
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
11.08.2010 в 12:09:37
ru$34 написал : добрый день. :)
спасибо.
У меня две стены штукатурка, две стены облицовки из ГВЛВ. Я делал так:
  1. Протер стены влажной тряпкой (убрать пыль и слегка увлажнить)
  2. Флехендихт первый слой
  3. На следующий день еще один слой Флехендихт
  4. Плитка на Ceresit CM17 (именно 17, а не 117)
Прошло полгода, пока ничего не отвалилось.
gans gr
gans gr
11.08.2010 в 12:12:32
у тогда и не обязательно именно Кнауф (раз вопрос где берете, то скорее всего могут быть сложности в поиске). цементные обмазочные, акриловые, битумные. Мапеи, Лугато, Церезит, Литакол, Киилто и тд. ......
CopraFive
CopraFive
Самара
11.08.2010 в 15:03:18
чтоб темы не плодить вопрос: в свое время пользовался эластичной гидроизоляцией Флексикоат (Террако). Сейчас сунулся искать - нет ее в Самаре или плохо ищу. К тому же не нашел информации, что она на гипсовые стены ложится, а 2 стены санузла именно из гипсовых блоков. Покопался - вот что нашел: 1) LITOKOL Hidroflex (2600р/10кг) + Primer F-m (250р/1кг) Мой вердикт: много и дорого, минимального 10кг ведра мне вроде как с запасом 2) CERESIT CL51 + грунтовка CT17 или CN94. в тех описании инфа, что основанием может служить в т.ч. гипсовая штукатурка. Но значит ли это, что гипсовые блоки тоже могут быть основанием (у кого-то из производителей это именно 2 разных основания) 3) MAPEI Mapegum WP (812р/5кг) или WPS + Primer G (800р/5кг). На данный момент кажется наиболее предпочтительной. Лишь бы на складе оказалась.
4) SOPRO FDF525 (1691р/5кг) пока не выяснял какой праймер к ней нужен, но цена не нравится. Прошу совета по поводу этих вариантов или других достойных. Надо обработать гипсовые блоки в районе ванны и раковины или как вариант полностью стены.
Fedorich
Fedorich
Иваново
11.08.2010 в 20:03:53
По флехендихту - в эту жару он нифига не сохнет. Липнет к обуви. Пришлось пленку подстилать, чтоб ходить.
Tul
Tul
11.08.2010 в 20:19:59
Fedorich написал : Пришлось пленку подстилать, чтоб ходить.
а отдирать потом как? кстати, если пол флехендихтом промазать, потом в плиточный клей теплый пол уложить, ничего страшного не происходит? ну например флехендихт плавиться будет и плитка будет отлетать - не бывает такого?)
