Доброго времени суток!
Два года назад на даче полностью перенабивал щиток.Установил УЗО 63А 300мА.Два года работало все отлично,но месяц назад стало вышибать,т.е. включаю,проходит минут от 2-10 и вышибает.Стал проверять по линиям,отключаю все автоматы,потом включаю первую комнату,жду-вышибает,выключаю первую комнату,опять включаю УЗО,включаю автомат второй комнаты-опять вышибает.И так далее.
В конечном итоге купил новое УЗО,но было только на 63А 30мА,пришлось ставить его.
Месяц отработало нормально,а вчера опять та-же проблема.:(
Подскажите,как ее решить?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Проверьте коробки , розетки, если есть возможность проверьте мегаомметром сопротивление изоляции проводов, может быть и утечка по нулевому проводу , посмотрите нигде не замкнулось N и РЕ
А что за УЗО 63А 300мА, марка, тип, фото?
Если это было электромеханическое узо и оно отключалось под нагрузкой, то нужно срочно проверять проводку и потребителей.
А если просто взвести отключённое УЗО на 300 ма и его хорошенько потрясти оно не вышибается?
Какое УЗО сейчас, марка тип?
Как насчёт влажности и температурного режима в помещении?
Slavka.sav написал :
Коробки и розетки все проверены и даже перебраны.Мегаоометра к сожалению нет.N и РЕ,это как я понимаю ноль и земля?Если их замыкаю,то выбивает без задержки.
Фото щитка прикрепил в первом посте.
УЗО Merlin Gerin вот такое ,только однофазное.(это самое похожее фото)
Сейчас стоит точно такое-же только на 30мА.
Трясти не пробовал.Сейчас в помещении так-же,как и на улице,т.к. окна и двери меняются.
Если все автоматы выключены,тогда не срабатывает.Но стоит включить любой из них,даже тот на линии которого нет никакой нагрузки,тогда срабатывает минут через 2-10.
УЗО судя по всему электромеханическое, и оно по идее не должно давать ложных срабатываний.
Можно провести простой эксперимент на поиск тока утечки. Возьмите не нужный светодиод и включите его в разрыв фазного провода перед/после УЗО последовательно с резистором порядка 10 кОм. Отключите всю нагрузку в квартире и взведите УЗО и автоматы. Если светодиод будет "хорошо" светится, то однозначно проблема в проводке.
Осторожно светодиод может взорваться!
Во время эксперимента в течении 2-3 минут, электропотребителей в квартире не включайте!
Если оба УЗО включить и нажать кнопку "тест" они срабатывают? Если да, то УЗО исправны, но то что
RESISTER написал :
утечка. Раз мегоометра нет, то попробуйте при отключенном вводном АВ проверить мультиметром сопротивление между фазой - землей и нолем - землей. Какое напряжение в сети? Тип УЗО по фото не определил, какой тип? Можно схему вашего шкафа?
RESISTER написал :
1 отключить все РЕ (земля) идущие к потребителям от шины РЕ.
2 включаете все АВ и УЗО, проверяете с включением нагрузки, ни чего не сработало.
3 по одному проводнику РЕ (земля) подключаете назад к шине и проверяете с включением нагрузки.
Это так грубовато. Но смысл такой: включены УЗО и 1 АВ, при этом к шине РЕ подключен проводник РЕ включенного АВ и проводник РЕ от заземлителя. Надеюсь понятно. Соблюдайте осторожность.
RESISTER написал :
RESISTER , скажите пожалуйста производились ли у Вас в течении последующих двух лет какие либо строительные работы или просто сверление стен ? Не топили ли Вас соседи, или Вы их ?
С УЗО этого производителя уже были проблемы...
ink_mast написал :
Спасибо,попробую ваши советы!
dmitriev01 написал :
Никто никого не топил,т.к. это дача,и протечек крыши то-же не было.Ремонт сейчас идет,но проводку пробить нет возможности,т.к. она в кабель-каналах проложена.
Спасибо за ссылку,прочитаю.
