GAP5
GAP5
10.08.2010 в 23:10:16
Последнее время каждые 3-4 дня вырубается в двух подъездах электричество (остается только освещение на лестничной площадке), отключается в 2х подъездах из 4х, видимо из-за нагрузки (кондиционеры понавешали), аварийную службу приходится ждать 1,5-2 часа.
Как я понимаю, они просто обратно включают выбивший автомат, посему вопрос:
1) Где он находится? Это вполне могут делать жители дома (напр. старший по подъезду), ключи от подвала\чердака есть, где в этих домах (П44Т) расположена щитовая?
2) Можно как-то на них повлиять, чтобы заменили автомат на более мощный?
Заранее благодарен.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.08.2010 в 23:18:52
Щитовая в среднем подъезде. Если мощность ТП позволяет то может быть. Обратитесь к начальнику трансформатора.
Mortex
Mortex
10.08.2010 в 23:22:34
GAP5 написал : Это вполне могут делать жители дома (напр. старший по подъезду)
А у старшего по подъезду есть группа допуска к электро-установкам?
GAP5 написал : Можно как-то на них повлиять, чтобы заменили автомат на более мощный?
Это не в компетенции аварийки. Вы должны обращаться в свою "управляющею компанию". И потом автомат стоит для защиты кабеля, то-есть для того чтобы увеличить номинал автомата нужно менять кабель.
Надо в первую очередь не автомат в "щитовой" смотреть, а автоматы в щитках на этажах, потому как причина перегрузки может быть всего из-за одной квартиры, жильцы которой завысили номинал входного автомата.
Также в этой щитовой стоит замерить ток по фазам, и в случае сильного перекоса перекидывать фазы в щитках на этажах.
Дом я так понимаю газифицирован?
GAP5
GAP5
10.08.2010 в 23:57:08
Из 4х подъездов - средний, это 2ой? :)
Да.
Т.е. если в подъезде 64 квартиры, в каждой квартире 40А автомат на ввод, соотв. подъездный автомат на 2500А ?
Так если бы фазы были разные, отключалась бы только одна?
Нет, высотные дома давно уже не газифицируют.
Mortex
Mortex
11.08.2010 в 00:10:42
GAP5 написал : Т.е. если в подъезде 64 квартиры, в каждой квартире 40А автомат на ввод, соотв. подъездный автомат на 2500А ?
При проектировании "обычных" домов исходят из того что все одновременно не будут включать полную нагрузку.
Странно что вырубается автомат в доме с электро плитами причём в сезон отпусков. Обычный кондиционер потребляет порядка 3-4 ампер, при охлаждении. Умножьте на количество кондиционеров в доме и сравните с мощностью автомата в щитовой.
Может у автомата в щитовой подгорают контакты, что приводит к его перегреву к срабатыванию тепловой защиты. Скиньтесь на токовые клещи, которыми удобно обхватить провода отходящие провода от автомата в щитовой. И если Ваш старший заинтересован, и не боится туда лезть, пусть периодически меряет ток на отходящих проводах. И сопоставит его с током автомата.
GAP5 написал : Так если бы фазы были разные, отключалась бы только одна?
В щитовых всегда ставят 3-х фазные автоматы, отключающие все 3 фазы при превышении тока хотя-бы в одной из них.
Обратите внимание на температуру в щитовой, если там за 40 градусов, то срабатывание старого автомата это вполне нормальное явление.
waw0375
waw0375
11.08.2010 в 00:17:25
Mortex написал : Может у автомата в щитовой подгорают контакты, что приводит к его перегреву к срабатыванию тепловой защиты.
Скорее всего. Тогда просто заменить на новый аналогичный.
