proconsim
proconsim
11.08.2010 в 00:47:35
Вобщем задача не тривиальная надо удлиннить (желательно заводским удллиннителем) с кабелем 3*2,5 (мощность источника 3500W) - обычный пилот умывает руки при подключении, китайские 16ти амперники стремно ставить, есть ли элегантное решение? длины нужны разные от 0.5м до 2х Спасибо
kaktus222
kaktus222
Шелехов
11.08.2010 в 02:27:50
Не знаю есть или нет в продаже. Но если так нужно то можно сделать самому
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.08.2010 в 07:29:36
Ни разу не видел таких. Не думаю что кто то из производителей будет ставить на удлинитель 2.5 квадрата, хотя может и бывают исключения. Вообще согласен с kaktus222 можно сделать самому из нормальных розеток и провода.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.08.2010 в 08:24:57
proconsim написал : длины нужны разные от 0.5м до 2х
полуметровых не найдете точно, кому нужен полуметровый удлинитель, кроме вас :)? С кабелем 3*2,5 бывают ( только что в магазине видел, 340 руб), только розетки там типа таких http://www.google.ru/imglanding?q=IEC%20309&imgurl=http://cfnewsads.thomasnet.com/images/large/465/465983.jpg&imgrefurl=http://news.thomasnet.com/fullstory/Appleton-Launches-New-Line-of-World-Class-IEC-309-Watertight-Pin-and-Sleeve-Electrical-Devices-465983&usg=__CAmAml2ZlI7m4xjFBG2yUQDas2w=&h=687&w=830&sz=197&hl=ru&um=1&itbs=1&tbnid=mwutR5gxIv6NgM:&tbnh=119&tbnw=144&prev=/images%3Fq%3DIEC%2B309%26um%3D1%26hl%3Dru%26lr%3Dlang_ru%26newwindow%3D1%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1,lr:lang_1ru%26prmd%3Dis&um=1&lr=lang_ru&newwindow=1&sa=G&tbs=isch:1,lr:lang_1ru&prmd=is&start=0#tbnid=mwutR5gxIv6NgM&start=1
proconsim
proconsim
11.08.2010 в 08:58:56
как раз 0,5м я нашев сети НО это аудиофильские фильтры там видать главное не длина! стоимость космос. есть ещё на катушках но там от 20метров странно что не делают ширпотреб Вилки у моего оборудования обычные
А если делать самому то какие по уму нужны вилки и розетки? (с кабелем более менее понятно)
Pacifist
Pacifist
Саратов
11.08.2010 в 11:36:26
Есть вот такие, сечение не знаю какое, но рассчитано до 3,5 кВт http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Brochures/leaflet_MOEs.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2010 в 15:18:25
proconsim написал : от 20метров
Для борьбы с падением напряжения.
proconsim написал : странно что не делают ширпотреб
А зачем, если 1.5 квадрата достаточно? Мало? Есть корейские 2 квадрата...
Mortex
Mortex
11.08.2010 в 15:52:22
Pacifist практически на всех удлинителях написано 16А, однако при подключении этих 16 ампер они начинают ощутимо греться.
proconsimх Самое главное при изготовлении такого удлинителя это подобрать хорошую розетку с подпружиниными контактами.
лев
лев
Касимов
11.08.2010 в 16:25:38
Mortex написал : Самое главное при изготовлении такого удлинителя
И кабель ПВС 2,5мм2
proconsim
proconsim
12.08.2010 в 10:42:17
Корейские 2 квадрата не видел как хоть выглядят, у легранда 3*1,5 легранд считает что для 3,5 кВт вполне хватит, купил с автоматом по мощности прикольно работает, датчик почти в упор какихто нагревов не видно, но все равно выглядит хило
тигрыч
тигрыч
Кострома
18.08.2010 в 20:55:27
не знаю для каких целей хотите использовать такой фильтр. Могу подсказать одно лучше делать самому. У меня в гараже на ,теще, cтоит похожее устройство. Фильтр марки ФСП-4 рассчитан на220V 20A. но это штука промышленная, искать придётся по рынкам.Розетку лучше брать герметик с крышкой. вилка подойдёт обычная типа евро.
