Полопалась немного моя плавающая стяжка. В некоторых местах даже на куски по пол-квадрата. Местами завалена по 3мм кусками по 2-4кв.м. Можно выровнять подкладкой кусков двп 3мм в низины. Некоторые куски между собой гуляют вверх-вниз по паре мм, если на них наступать.
Появилась идея настелить сверху стяжки ГВЛ. Можно на подложку от ламината или на простую пленку.
Возможно ли таким способом выровнять пол под паркетную доску? Что скажете?
Учитывая твердость основания, возможно ли стелить ГВЛ в 1 слой, т.е. просто разложить его по всему полу в квартире?
заполните трещины рем составом (10 кг грунтовки порядка 150 евро).
надо считать на сколько дороже чем ГВЛ.
если в один слой, то или специальные листы (с пазами по периметру, клеить и саморезы), на подложку или выровненную вашу стяжку песком.
а можно, ремонтировать трещины (реально работает) и если позволяет плоскость стелить, если не ровно, то ровнять наливайкой. короче можно по разному.
правило на пол, и фотографии в студию
