kulibin написал :
Если при плохом контакте 12 вольт пойдет усиленный ток он все равно будет менне опасен чем ток той же силы при напряжении 220в.
При напряжении 12 вольт ток короткого замыкания может быть сопоставим с потребляемым током, и автомат его не сразу отключит.
Если Вы так заморачиваетесь на пожарной безопасности, может Вам стоит поставить светодиодную подсветку. Там нагрев и токи меньше.
Я не знаю какие на Украине требования к пожарной безопасности электроустановок, поэтому я и Вас спрашивал на что ссылается человек, советующий Вам так сделать.
