andrey78
andrey78
Павлодар
12.08.2010 в 16:05:47
срочно нужна принципиальная схема управления контактором АВМ -15С
igor1
igor1
13.08.2010 в 01:36:22
А что, «контактор АВМ -15С» чем-то принципиально отличается от КМ, ПМЕ или какого нибудь Шнейдера?
Ким
Ким
13.08.2010 в 07:39:25
andrey78 написал : срочно нужна принципиальная схема управления контактором АВМ -15С
может быть все таки нужна схема управления автоматическим выключателем с приводом а не контактором???? По маркировке уже понятно что это автомат. С АВМ15С не сталкивался, а вот АВМ15М - было штук 25 когда работал. Что именно надо?? Схема в любом случае не сложная. По-хорошему, схему любого автомата можно приспособить лишь бы привод был соответствующий и набор блок контактов
andrey78
andrey78
Павлодар
13.08.2010 в 15:49:10
Привод взодится моторчиком,блок контатов куча и как это соеденить ?
Ким
Ким
14.08.2010 в 19:42:53
andrey78 Так чего тут тогда трудного??? Для начала определитесь по какой логике должен работать автомат, какие ограны управления долны быть, как управляться (автоматически или вручную) и т.д. Далее, зная кол-во открытых и закрытых контактов - можно и сваять схему. За основу можно взять схему от других автоматов с моторным приводом. У себя посмотрел - ничего не осталось.
Veliar
Veliar
Ставрополь
17.08.2010 в 22:05:56
andrey78 написал : АВМ -15С
Где же вы это старье взяли? Есть только схемы на современные АВ2М, но насколько они соответствуют не знаю. Вообще в Москве есть ребята которые плотно занимаются именно АВМами, но захотят ли они вам помочь вопрос.
rzia
rzia
20.08.2010 в 00:38:59
andrey78 написал :
Это не контактор, а автоматический выключатель. Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АВМ М.: Союзтехэнерго, 1978 г.
rzia
rzia
20.08.2010 в 11:59:57
Так же если нужда не отпала, то могу предложить "Техническое описание и инструкция по эксплуатации выключатели АВМ-15 и АВМ-20"
rzia
rzia
24.08.2010 в 21:32:54
Обещанный документ Выключатели АВМ-15 и АВМ-20 Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОБЕ.463.003 В/О СССР Москва
46eagle
46eagle
06.11.2014 в 13:51:59
Сгорела катушка расцепителя выключателя АВМ 15 Н 1500. Нужны данные (провод, витки) катушки. Кто-нибудь может помочь? Заранее благодарен.
Ким
Ким
06.11.2014 в 14:51:19
46eagle написал : ..... Сгорела катушка расцепителя ....
Здесь вы врядли такие данные найдете.
А витки посчитать не проще ли на сгоревшей, разматывая ее ...
