sledoput
sledoput
07.10.2010 в 22:07:02
Kvost написал : Тот, что отделен от остальных двух - "плюс". Средний не используется, третий - "минус".
Понятно. Родные акки у перфа всеже подустали, и вариант с куском шнура и двумя 7А "кирпичиками" должен помочь.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.10.2010 в 23:20:33
sledoput написал : Как понять, куда из трех контактов надо подключаться?
По тыкать тестером в АКБ.
sledoput
sledoput
07.10.2010 в 23:21:55
тыкал, получается, у него два минуса(( завтра перевоткну.
ломастер
ломастер
09.10.2010 в 17:16:17
Еще один тестик. Бетонный блок ФБСки с крупным зеленоватым щебнем. Перфоратор Ryobi CRH1801M с батарей 18в 2,4 Li-ion. 35 отверстий 6*45 (для чистоты экспиримента даже ручку с ограничителем поставил ). Бурил с нормальной скоростью без остановок. По окончании корпус чуть теплый.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.10.2010 в 17:53:18
Нормально, для бытового.
kvost
kvost
09.10.2010 в 19:54:31
sledoput написал : вариант с куском шнура и двумя 7А "кирпичиками" должен помочь.
Если реализуете, то не забудьте включить в цепь предохранитель на 15-20А. На всякий случай.
ломастер написал : 35 отверстий 6*45
Если из расчёта 10 секунд на отверстие, то время работы составило около 6 минут при 430Вт мощи. Неслабо. В последнее верится с трудом (интересно, что там за мотор), скорее всего у акка просто нет заявленной ёмкости.
in my humble opinion
ломастер
ломастер
09.10.2010 в 20:11:36
Kvost написал : Если из расчёта 10 секунд на отверстие, то время работы составило около 6 минут при 430Вт мощи. Неслабо. В последнее верится с трудом (интересно, что там за мотор), скорее всего у акка просто нет заявленной ёмкости.
от куда все эти цифры ? :D
бурил по моему больше чем 10 сек на отверстие, если честно не засекал...
Kvost написал : скорее всего у акка просто нет заявленной ёмкости.
ну почему - все там сходится 6мин = 0,1часа получается 430Вт*0,1=43 Вт*ч на самом аккумуляторе написано 18V 46Вт*ч (Wh)
Kvost написал : (интересно, что там за мотор)
мотор со сменными щетками - их в щели видно , на Локтор походит :)
n-p-n
n-p-n
09.10.2010 в 23:04:36
ломастер написал : все там сходится 6мин = 0,1часа получается 430Вт*0,1=43 Вт*ч
ну Kvost не верит, что там мотор на 430 Вт...
kvost
kvost
09.10.2010 в 23:47:51
ломастер написал : бурил по моему больше чем 10 сек на отверстие, если честно не засекал...
Предположение. А что так долго? Даже Макита 1830 быстрее идёт.
ломастер написал : на самом аккумуляторе написано 18V 46Вт*ч (Wh)
На заборе тоже написано. Отзывы о этимх акках хреновые.
ломастер написал : мотор со сменными щетками - их в щели видно , на Локтор походит
Разберите, посмотреть охота.
n-p-n
n-p-n
10.10.2010 в 00:12:40
Kvost написал : Даже Макита 1830 быстрее идёт
у неё - 440 Вт ;)
sledoput
sledoput
10.10.2010 в 00:26:16
У аккумуляторки кпд должен быть больше? при равной ваттности.
