29.05.2006 в 14:25:59
Здравствуйте. Может у кого есть опыт - подскажите, пожалуйста, как снять ПВХ изоляцию с контрольного кабеля 32х0.5мм (типа"olflex") экранированного фольгой с полиэтиленовым чулком. При этом не распуская изоляцию. Длина кабеля 22м Спасибо
DMC
DMC
29.05.2006 в 15:50:42
2Koraz
Тебе чего, кембрик понадобился?
avmal
avmal
29.05.2006 в 22:21:51
Чего зубоскалите - может человеку надо распределить жилы кабеля или в оболочке много места занимает не умещаеся где-нибудь ... Можно снять такой кусок оболочки, но потратить около часа придется. Прежде всего, если есть возможность, надо растянуть кабель по всей длине. Лучше всего для разделки подойдет канцелярский нож с выдвижным лезвием. Выдвинуть лезвие надо ровно настолько, чтобы даже при самом сильном давлении на лезвие, оболочка надрезалась, а не прорезалась. Затем пройтись лезвием вдоль всего кабеля. В самом конце кабеля оболочку прорезать около 10-15см, чтобы начать снятие. После этого один держит конец кабеля без оболочки, а другой тянет оболочку в противополжную сторону. Кабель легко "раздевается" по надрезу. В конце снятия сделайте надрез по окружности кабеля и торец оболочки получится ровным. Остается только наложить бандаж ПВХ-изолентой.
Это на тот случай, если речь идет действительно о неповрежденной изоляции, а не оболочке. Если вам понадобилась неповрежденная оболочка, то лучше приобрести готовый шланг.
DMC
DMC
30.05.2006 в 10:54:20
2avmal
А чего бы не позубоскалить...:))) Ты, прежде чем давать совет, по роспуску изоляции, внимательно прочитай условия задачи:)))
Koraz написал : При этом не распуская изоляцию. Длина кабеля 22м
avmal
avmal
30.05.2006 в 13:23:54
Dmc Ты хоть видишь какую-нибудь разницу между оболочкой и изоляцией кабеля? Если для тебя разницы нет, то лучше тебе не зубоскалить ...
30.05.2006 в 14:36:59
Спасибо, мужики!
Действительно, нужно было распределить контрольные каналы на участке 6м и 14м(отвести концы).
Кстати, деды подсказали - закачай трансмиссионку под оболочку, качни компрессором - само выскочит. Так и поступил. Закачал шприцем 1,5л, подал 6 атм, на всё-про всё 30 мин.
DMC
DMC
30.05.2006 в 14:41:01
2avmal
Ты вопрос читай, да. Человек хочет снять изоляцию с кабеля - изоляцию с кабеля, а не с жилы, или еще откуда-нибудь. Хоть горшком назови. Бывают ситуации, когда терминология в корне меняет смысл фраз, но в данном случае смысловая нагрузка остается прежней, т.к. человек дополнительно расписал что он хочет сделать.
DMC
DMC
30.05.2006 в 14:44:01
2Koraz
Чего, помогло что ли? Наверно удобно, когда под рукой и компрессор есть и шприц, и трансмиссионка... Одно плохо - изоляция жил может быть не стойка к маслам и другой дребедени...
Так все-таки, в чем же был смысл сохранения оболочки(изоляции) кабеля? Почему взрезать не хотел?
