сашка
сашка
Оренбург
12.08.2010 в 20:15:25
Уважаемые, благородные рыцари-господа умельцы, пожалуйста помогите, оч. прошу. Решил я сделать теплый пол, да вот силишки не подрасчитал, копеек катострофически не хватает на металопластик. Что мне делать, ведь залитый бетонный пол очень холодный, а у меня детишки совсем маленькие, простывать будут. Есть какой-нибудь способ сделать стяжку и чтобы не дорого и прочно? Спасибо, всегда Ваш покорный слуга, Сашка!
Арлент
Арлент
12.08.2010 в 20:37:22
сашка написал : Есть какой-нибудь способ сделать стяжку и чтобы не дорого и прочно?
ну никто-же не знает какой сумме соответствует понятие "не дорого" в Вашем представлении. А способ простой - сделать самому,проштудировав предварительно тему "Всё о стяжке" в этом-же разделе.
сашка
сашка
Оренбург
12.08.2010 в 21:07:12
что толку, в этом разделе идет речь о водяном отоплении пола и электрическом, я же говорю это мне не подходит.
левша
левша
Казань
12.08.2010 в 21:16:58
вот когда у меня пацан еще в ползунках умотал с дивана и лбом об пол, я понял что деревянные полы это есть гуд, вот если бы был кафель, то была бы серьезная травма, а так, писков на минуту
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.08.2010 в 21:35:43
сашка написал : идет речь о водяном отоплении пола и электрическом, я же говорю это мне не подходит
Что то ничего не понятно из вашего сообщения. в вашем первом посте речь идёт о водяном поле ??!!. Тогда лучше сделайте электрический. Меньше канители, проблем... да и тоньше он чем металлопластовая труба.......
koris
koris
Волгоград
12.08.2010 в 21:43:47
Юрий-Электр написал : лучше сделайте электрический. Меньше канители, проблем... да и тоньше он чем металлопластовая труба......
и дешевле (в монтаже+материалы)... Во всяком случае, раньше так было. Вот только в эксплуатации - дороже...
Ещё вариант: толстый (мягкий) ДВП + обычный ДВП + линолеум на подложке. Мой зять лет 15 назад так сделал по бетонному полу - до сих пор лежит... И довольно-таки тепло...
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2010 в 22:46:17
Как я понял, хочется и тёплый пол иметь и денег не тратить. Как говорится, дайте попить, а то так есть хочется, что ночевать негде.
12.08.2010 в 23:13:39
сашка написал : Что мне делать, ведь залитый бетонный пол очень холодный, а у меня детишки совсем маленькие, простывать будут.
С чего он вдруг будет холодный в многоэтажке? Или у Вас не многоэтажка? Мой ребёнок вот вообще на бетонной плите перекрытия играет и бегает босиком - всё нормально. Да и не "холоднее" бетонная стяжка на ощупь, чем тот же ламинат на деревянном основании - проверенно многолетним опытом жизни с недоделанным ремонтом. Положите финишное покрытие на стяжку и всё будет норм. А делать водяной тёплый пол, это извращение с серьёзным риском потопа, который рано или поздно случится - видел 2 случая прорыва МП трубы в стяжке...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.08.2010 в 23:33:17
2сашка
Сделайте "сухую стяжку" Кнауф - будет тепло.
Опцион
Опцион
Шахты
12.08.2010 в 23:41:58
Дешевле и проще ковролин кинуть и забыть.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.08.2010 в 23:55:37
Ковры хорошИ в юрте. :)
