#1947366
Объясните, в чем разница? Кроме числа занимаемых модулей 2 и 4.
Может есть преимущества использвания в конкретных условияХ
AД12:
Номинальный ток 6-63А
Дифференциальный ток 10 ,30, 100 ,300mA
АВДТ32:
Номинальный ток 6-32Ампера.
Дифференциальный ток 30 mA.
И все? Я весь мозг сломал, пытаясь увидеть разницу. Т.е., если брать одинаковые номиналы, то разницы в применении нет?
Конструктивно отличаются количеством дугогасящих элементов у АД12 на обоих полюсах, а у АВДТ только на одном (фазном). Нулевой полюс отключается позже фазного при уже отключеном фазным контактом токе. те получаем экономию на материалах и уменьшение габаритов.
Значит АД12 и АВДТ32 с одинаковыми параметрами можно взаимозаменять
ИМХО - одинаково. Это ж надо, сделать ДИФ электронный(!) и еще на 4 модуля. А другой электронный на 2, но неполноценный. И с током КЗ в 4500А. Хотя, у самого уродец на 4 модуля стоит на даче на уличное освещение. Вместо выключателя. Большее я ему доверить не могу.
Если хотите вменяемые ДИФы - берите Дженерал Электрик (у самого такие, хвалю - работают четко). Электромеханические, шеститысячники. Другие виденные мною с такими параметрами стоили Дороже. Или были УЗОшками.
Но они все ИЭКовские (китайские)
АВДТ32 ща есть 10 и 100mA
и ещё, АВДТ32 электро-механическое, а не чисто электронное, как АД12
(у IEK, а у ЭКФ и ДЭК все электронные)
hommar написал :
IEK, а у ЭКФ и ДЭК
Голимый китай
лев написал :
Голимый китай
кто-то утверждал обратное? зачем писать об этом так часто?
В щитке стоит АД12 на С40А 30mA.
Периодически гудит, клеммы протянуты. Вход-выход медь 6 кв.мм. На тест срабатывает.
Если подвигать на дин рейке или сжать с боков гудение прекращается. Что можно предпринять для устранения дефекта?
Belk написал :
Сжать дин-реечными ограничителями ...
